一般低速挡的话建议换挡转速高一点,比如一到三挡换挡转速建议在两千到两千五。三挡以后换挡可以降低一点转速,建议在一千五到两千,这样才不容易产生积碳。
一般车辆除非有明显的积碳现象才会考虑使用添加剂,比如抖动,动力不足等。如果没有积碳的话是不建议加的,没什么大的用处。如果确实需要加建议加G17燃油添加剂,口碑很好,也是汽车之家兑换商城推荐的,如果你有积分也可以兑换一套使用。望采纳
