湖南沁园春CS55车友会*车机安装APP傻瓜式教程
1 535 发布于 2017-10-16 11:58:38 只看楼主 热门标准
首先自我介绍一下,我是湖南沁园春CS55车友会极速浪子,8月底订的手动炫动,9月初提的车目前跑了也有1400多公里了,车还是很给力的。见于很多车友都不知道如何在车机上安装软件(app),今天有空特地写个教程给我各位车友们。好了,废话咱们不多说直接进入正题。
第一步:准备U盘一个(可以用车上听歌那个)
第二步:在电脑上创建一个文本文档,把名字以及后缀名改成:zhe.systemui.password.key
(这里注意一定要把文本文档的后缀.txt也选上,很多车友操作不成功都是因为这里没改对)
新建文本文档
把名字跟后缀改成
点击确认改成这样
第三步:咱们下载自己需要安装的APP。
百度搜爱奇艺HD版本
点进去下载
这个就是我下载的 爱奇艺HD版APP (记住车机只适合装HD版的APP,因为咱车机屏幕大跟手机不一样的)
接下来为了方便车机上安装,咱们把下载的APP名字改个简单的名字 1.apk
第四步:我们把这两个东西都复制到咱们U盘里去(别别别放到子文件甲里,直接复制打开U盘然后粘贴就行了。
第五步:把U盘插好,启动车电源。接下来看图操作
启动后画面
从屏幕上往下划进入
这里注意看各个音量必须在中间位置,如果不在请自己调整好!
接下来从底往上划或者直接按房子键返回桌面然后按下静音键
按这个静音
再从上往下划进去刚才那个音量控制界面
接下来重点来了,各位记清楚,首先按系统音量的+号3次
三次加号
再按系统音量减-号5次
按减号5次
再按系统音量+号3次
加号3次
再按系统音量-号6次
按减号6次
此时音量已经没有了。顺序和次数千万别搞错了。然后从下往上划你会发现咱们已经进入神秘页面了。
点击空格处输入我们要安装的app全名
这里输入我们改好的名字 1.apk
是1.apk 不是1.app 之前遇见几个把名字输错的
然后点下面的 instali 开始安装,因为我之前就已经安装好了,这里就不重新安装了。 安装完点关闭就行了。看看桌面
完美运行。
另外提醒准备订车和还没提车的车友们记得把推荐购车的500代金券用上,这也是钱??喔
/27页
