接加装右侧盲区摄像头(上)
用塑料撬棒撬开导航屏上的板,拆下里边两颗螺丝,小心一点,不要把螺丝掉下去了。
撬开空调控制面板,然后就能看见导航屏下面的那颗螺丝,松掉螺丝,还有两个卡扣,用力一拔就可以拆下导航屏了。导航屏用布袋或毛巾包好,以免划伤。
摄像头的线我是从副驾手套箱那穿过来到中控车机这的,还用的粗铝线穿的,软硬适中,好用。
接下来,要用上继电器啦。
看了改装电路图(开篇发了图,这里不重复了),我们知道需要用到八角继电器上的5个接线柱,分别是1,3,5,7,8接线柱。在这些接线柱上各接好一小段电线,大概15到20厘米就可以,为了方便接线。最好是在接线柱处锡焊一下,可以防止时间久了线路接触不良。当时也弄了比较长的时间,急着弄好,忘记拍照了,抱歉。接线大家应该都会,我画的电路图也比较详细,认真看看应该能明白。
按电路图要求,我们需要用到2根二极管,二极管有正负极,有灰***环的那端是负极。按图所示我们把2个二极管正极分别焊上一小段电线,也是为了方便接线,分别用热缩管套好。然后二极管负极和负极焊在一起
接下来是把准备好的继电器和二极管接上去
倒车视频正极白色线破线,靠近插头端接1接线柱,远端接5接线柱。
绿黑色倒车检测线破线,靠近插头端接二极管负极,远端接一个二极管正极。
之前点烟器处接出来剩下的那根长的线接另一个二极管的正极。
摄像头黄***正极线接继电器3接线柱。
摄像头红色电源线接继电器8接线柱。
摄像头黑***负极线接倒车视频负极线。
继电器7接线柱接导航插头的地线(GND黑色线)
以上接线都要接好,相接的两股电线铜丝一定要互绞3圈以上,并用电胶布缠牢固。
其实,按照电路来,从上到下一条一条线路来,一点也不复杂。
《检测》
线都接好了,检查一下是否接好,没有接错的。再让车机接通电源,检测一下,按下右视开关,显现右侧盲区影像,成功,欧耶。再按一下右视开关,右视影像关闭。在挂倒挡的情况下,再按下右视开关,也成功由倒车影像切换成右视影像,这就是右视优先。再按下右视开关,中控画面切换回到倒车影像。当时是深夜,一点光线都没有,效果还可以。测试完毕,都没有问题。
为了防止***的接线柱和电线短路,做了一个橡胶盖。接好所有线路后,把这个橡皮盖盖在个接线柱上,用电胶布缠好,电线分两边,当时弄得比较晚,忘了拍照,大家自由发挥。
接线多,电线比较乱,整理一下,用绒布胶带缠好,避免有异响。
《收尾工作》
继续把中控装好复原,拧螺丝要注意小心点,不要把螺丝弄掉了,掉里面了很难找。
这是雨过天晴时右视影像的效果,还不错,比较清晰
有不太清楚的地方,欢迎车友询问,我有空会回复。回复不及时请谅解
,在家要带小孩,家里还有个小饭店要帮忙
来一张我的55全身照
