bondp 2017/06/30 16:58:11 发表在 1506楼
启停适合国内使用吗?国内这种等红灯挪几步挪几步的情况会频繁启停,对发动机不造成损坏?
电子云 2017/06/30 14:23:46 发表在 1502楼
打算入手之后先换轮毂,可以介绍下轮毂的具体参数吗,顶配GT车型的。我打算买的新轮毂参数如下,你看是否能配19寸*8.5孔距5*112偏距42中心孔66.45
77566 2017/06/30 12:12:40 发表在 1498楼
兄弟觉得前引擎盖两侧,在发动机启动后不久就很烫正常吗?需要里面加点隔热材料吗?怕导致车漆老化~
77566 2017/06/30 12:09:37 发表在 1496楼
一般出厂前都有检测 缝隙大的会调调,难道后备箱顶部铰链的螺丝磨痕就是调整弄的?咋还是不均匀呢?准备抹点托库润滑脂防锈将就用了。另外请教大侠:原厂机油是5W-30的道达尔吗?首保用0W-40的嘉实多极护行吗?好像粘度差不多~
蓝色空天0317 2017/06/30 11:22:31 发表在 1495楼
精英加装原厂导航可以在仪表盘显示吗?
玛瑙红佳人 2017/06/30 11:20:15 发表在 1494楼
你好亲,问几个小问题。1任意一钢琴键开启,收音机或音乐就要启动,怎么设置?如果把音量调到最小,那导航的时候的音量哪儿调节?2 音源MV,只有停车才能显示画面吗?还是可以设置?3 开车的时候经常会听到~咚~一下的提示,但是却不知道提示啥开了两天,暂时发现这几个小问题,谢谢
bz5008 2017/07/01 18:18:16 发表在 1548楼
bz5008 2017/07/01 20:08:27 发表在 1568楼
orange嘚瑟 2017/07/01 19:45:45 发表在 1559楼
有防夹功能开启和关闭都有检测 可放心
orange嘚瑟 2017/07/01 19:37:15 发表在 1553楼
这个启停的逻辑很复杂 我可以给你几个点停止时的条件:速度需要为0,制动踏板有一定深度,外界温度需要合适,小于35度,大于0(不记得了,有可能不是0),电池电量充足,空调没有处于最大制冷工况,启动的条件:松掉刹车,由N挂D或者R,转动方向盘,踩多脚制动,电量消耗多了,车内温度高了需要启动空调制冷,解开安全带等等
orange嘚瑟 2017/07/01 19:44:59 发表在 1558楼
车玻璃关上的时候和玻璃框之间其时是有力的,开的时候需要克服这个力,所以有砰的声音,尤其是停了很长时间之后例如第二天再开窗声音更大
