新快报 2017/07/26 12:21:57 发表在 沙发
变速箱齿轮接触问题,抖动不大。也正常吧?
四小皆满2011 2017/07/26 12:50:25 发表在 板凳
有,但是这个是正常的吧。
看看别别 2017/07/26 16:23:56 发表在 6楼
你也是吗?
看看别别 2017/07/26 16:24:11 发表在 7楼
你也有吗?是不是偶尔
发动机启停,把左边大概左腿的上方有一个有字母A的键按一下,如果没抖动了,那就是发动机启停,夏天可以关掉,会影响空调效果
杜兰特D 2017/07/26 21:37:59 发表在 10楼
情商v您好 2017/07/27 17:20:41 发表在 15楼
这是所有车都存在的正常现象,原理很简单,就是变速箱齿轮与P档锁止卡扣间出现了缝隙,挂上P当时会有一个都懂,你可以在停车时(尤其是在坡上停车时)先拉手刹然后挂上P档,这样就好了。
