前望舒使先驱兮 2017/12/10 14:03:22 发表在 223楼
看了一下你介绍的iosfix连接带,确实可以解决接口不好插的问题,而且可以把座椅装在后排中央,但是装中央的话latch接口就不好装了,中间位置没有提供latch接口啊。
我之前开的G6也是这个问题,不过latch其实就是座椅坐垫处的两个isofix的接口加上头枕后面的一个接口而已,正常isofix安装正确,并且用中间位的安全带固定的话已经可以把安全座椅牢固的固定在位置上,不会晃动的了,latch中头枕后面的接口主要目的是用来拉住安全座椅的头部免得它在事故中晃动,所以就这个原理来说,你用两个latch的连接带分别连到左右两个座位头枕后面的接口上,用他们一起来固定还更好,当然样子确实不太好看,我是用了一段时间后发现用安全带已经能解决固定不晃动的问题了,就把两边的去掉了,你可以两种都试试,看哪种合适吧
