楼主你好,对你的问题,作下面回答:
1.机油标号的含义,如果楼主又学习过,就知道其中意思,这里就不展开了。S”开头代表汽油发动机用油,一般规格依次由SA至SN(按字母顺序,但其中没有SI),每递增一个字母,机油的性能都会优于前一种,机油中会有更多用来保护发动机的添加剂;字母越靠后,质量等级越高,其中“SN”等级是最等级品质了。
所以都是“SN”等级,代表机油的品质都是非常好的。
2.至于你说同样标号,却不同品牌,当然价格是不一样的,话虽说,同样是“0W30”SN品质的机油,但每家都有自己独特的技术或者优势强项所在,又或者在机油里,添加剂的成分和比例都不太一样,所以肯定是有价格差距的。
3.日产官方的机油,如果我没记错的话,都是壳牌代加工的,机油口都贴有壳牌的标签,不仿留意下。之所以日产机油,比你说的品牌价格低,其实准确来说品质没差多少,但是是同样的东西,人家其他品牌是以机油为主导产品,日产机油是后续保养产品,这些其实说白了,是商业手段和套路,慢慢了解就懂了。
4.只要你说的哪个品牌好,这里就不推荐了,避免做广告嫌疑就不好了。但可以说的就是,按照保养手册或者车辆使用手册里面推荐使用的标号和品质的机油选择,就是没错的。至于品牌,就选择主流的几款就可以了。平常用车,真的区别不大。如果硬要较真,那肯定是会有不同优势的。
希望对你有所帮助
