14年6月提车,轩逸1.6尊享款。时间匆匆,三年过去了。
我的轩逸也从新款变成的老款,三年的使用经验分享一下,希望对大家有所帮助。全程华为手机拍摄。
首先第一个分享的事就是,假如你能全款买轩逸,那么千万不要买轩逸,记得要买高一级别的车。不然你很快就会后悔。贷款有点压力不是坏事。
第二,买了轩逸,或者买了别的车,尽量三年不要换。亏的太狠了。我第二年就动了换车的念头,然后评估是8.5万。索性就没换。现在跑了43900公里,不知道能值多少钱。
先来点靓照缓解一下疲劳
三年全程4s店保养,有人劝我不要在4s店保养,说保养太贵。但是市场太复杂,怕买到假的保养产品,为了能以后卖个高价,索性还是在4s店保养。
先说优点,1,省油,高速油耗5.5-5.6,市区油耗6升左右,我自己开都是在5.9-6.1,借出去回来都是6.4,所以车子少借给别人,借来的车子都是暴力驾驶.平均时速是23.
2.空间大,座椅舒服。日产能拿出来吹嘘的只有沙发了。毕竟现在车子的油耗都是在下降。
100时,转速在2000以下,120时转速在2200,但是在60-80之间时,转速表的位置都是在1300左右,所以轩逸最省油的区间是60-80之间。起步平缓是省油的窍门。
3,备胎是全尺寸的,洗车时发现右前轮的轮胎侧壁被刮掉了一个洞,直接去修理店把备胎换了上去。手工费20。这个还是比较讲究的。
缺点1,烧机油,这个应该是概率性的问题,因为我换过一个发动机。老的发动机三个月从上线烧到中间。
实际要是通病倒是还好,至少能知道哪里的毛病,概率性的问题就难了,众说纷纭,没有一个准确的答案。奉劝各位,烧的不多,尽量别换。因为4s的装配真一般,换过之后出现了异响。
请问大家一下,30-40之间,有颤抖性的异响是什么问题,总觉得哪里没有安装好。过了40就消失了。网上有说是发电机的皮带的问题。如果有这种问题解决的车友,请赐教。
2,cvt冷保护,应该是5度以下就开始不升档,水温上来才会升档。这个是通病了。
3,方向盘掉色,后面有自己动手方向盘的照片。
4,cvt顿挫,可能有人说我黑,但是真实存在这个问题,日产的cvt太垃圾了。现在变速箱在30-40之间收油,先是有人踩了刹车的感觉一样,一晃,然后就像手动挡低速高档的感觉车子前后震动。这种问题该怎么解决。
5,这个不是车子的问题,是4s店都这个德行,过度保养,坑消费者。我保养都是基础的矿物油,但是第一年的保养费用没有下过800,中间被4s店坑了。希望大家多看看保养手册,只有手册上规定的保养大家做,其他建议选择性的去做。
罗列几个项目大家探讨一下。(1)悬挂及减震球头的保养,要价好像是295,我看了施工过程,就是擦擦灰,那类似于杀虫剂的喷雾,喷了几下。这个到底需不需要做。
(2)氢氧除碳,这个就不好说了,有人说好,有人说不好。
还有要吐槽的项目,关于清洗节气门的,清洗完节气门,需要在匹配一下程序?
因为我有一次清洗完节气门,在踩刹车时,转速居然上升,在1500转,松了刹车,转速直接下降,然后突然发力,不用踩油门,车子就能跑到60.气的我跑回4s店就一顿骂。真的技术太差了。
时光一去不复回,转眼三眼过去了,岁月也在小白身上留下了印记。
日产的方向盘不是真皮的,包括座椅也不是,都是仿皮的。可能我手汗比较多,所以方向盘一侧开始掉色了,我这个人比较在意细节,不能忍,就某宝了一个方向盘的手缝套子。但是日产的灰色是特殊颜色,有色差。我问了商家,只有黑色没有色差,米色和灰色都有色差。还有假如各位想自己缝这个的话,需要三个小时的时间,所以千万时间准备充分了。不然容易悲剧,我第一次下班缝的,天黑开着手机和车里的灯,差点眼睛都瞎了。
第一次缝。因为光不充足,所以有些细节不好。然后拆了缝了第二次。因为缝的比较满意。所以出来得瑟一下。没有广告的意思。
希望小白能健健康康的陪伴我再走个三年~~帖子上有说我是日粉的,澄清一下,并不是。我买车的初衷就是代步,要求就是省油,好看,毛病少。最后帕萨特镇楼~~
