黎明部落_Mr天 2017/03/05 12:55:30 发表在 板凳
第一个是驾驶模式切换,第二个是二挡起步,第三个是中差速锁…
ZjM_ 2017/03/05 13:03:33 发表在 地板
请问 冰箱边上的这个按钮是干什么用的
COOL BOX=冷藏箱
PWR=POWER=电源
Hus666 2017/03/05 16:29:32 发表在 8楼
第一个可以让换挡更敏感,可以理解为运动模式。第二个雪地时起步用,可以防止扭力过大打滑。第三个差速锁
深紫1105 2017/03/05 17:53:00 发表在 9楼
呃呃,谢谢!刚明白前两个妞的意义。 第三个钮就有个问题啦,如果把旋钮拧到L4,好像就自动挂上了中央差速锁,那样的话第三个钮就用不上了吧?
Hus666 2017/03/05 20:03:28 发表在 10楼
全时四驱的车子都有差速器,用来分配转弯时四轮的转速,当你有个轮胎悬空或陷困时,车的功率就会分配很多到空转轮胎,其他三轮会失去驱动力,这时就要需要差速锁了,陆巡挂上L4就会自动上锁,帮助脱困。第三个键的意义就是手动上锁,意思就是H4的时候也能上锁,有些路面不一定L4厉害,雪地,泥沼H4就比L4效果好,因为L4会扭力放大,更滑。而且挂上L4不能急转,高速,会损坏机械,严重会失控。我家陆巡lc200,20w公里了,跑遍云南山山水水,说实话没几次用得上L4,H4最多加个差速锁足够。
这是对我来说最有意义的一个帖子
上面各位的解说都很到位
谢谢啦
中间有个x的是中央差速锁!
按键有个2的是2档起步
ETC按钮是ETC节油
蓝博昆明 2018/05/16 00:38:17 发表在 18楼
老哥!我想问一下,你们家的路巡是多大排量的?我是昆明的。我也想要提车了,就是纠结4.0还是4.6。就怕买了后悔。打扰您了!
