【全民用车记】将小众进行到底!三个月的捷豹epace用车心得!
1 363 发布于 2021-09-15 21:19:11 只看楼主 热门标准
此帖已被收录至论坛精选日报-SUV家族更多精彩内容戳这里
前言:人车故事
其实很早的时候,我就对捷豹这牌子有所了解。
2016年我在萝岗工作,在公司楼下的停车场里,我经常能看到隔壁公司的老板开的车,那是一台黑紫色的带立标的捷豹XJ,这台车给我的第一印象是真修长,真大气优雅,比我见过的玛莎拉蒂总裁、保时捷帕拉梅拉看起来还要帅气!
当时我上汽车之家了解了一下,挺贵的一车!(当时捷豹还没那么大折扣,也没那么多入门车型和合资车型)。反正在当时来看,捷豹的车在我心目中是遥不可及的。
大概就是这样的一台车。
那时候我开的车是马自达6阿特兹,落地接近23万,买它同样也是因为它那勾人的颜值。我觉得马自达的魂动设计和捷豹外形设计是很像的,一样是以豹子为设计灵感。与其说马自达是东瀛宝马,我觉得更像东瀛捷豹有木有!
一直到2021年,我手里有些闲钱就想着换车。至于为何要换车,其实原因有很多,一时半会我也说不清楚,但肯定不只是因为我手里有些闲钱那么简单。
工作几年后,很多想法也会变得现实,也不免会落入俗套,变得开始需要在意别人的眼光。马自达给我带来了汽车文化的唤醒,给了我作为驾驶机器的方方面面的拥车乐趣,我曾经这样评价阿特兹这台车对我的意义:“是它唤醒了我对汽车浓厚的兴趣,如果我第一台车不是选阿特兹,可能我到现在都不会对汽车产生这样的热爱。”
但马自达并不能给我带来除了驾驶乐趣以外的其它价值。都说车子有三种属性:工具、面具、玩具。作为工具,它舒适性、空间、隔音勉强及格,作为玩具,它非常不错,在同级别车型里确实有独树一帜的乐趣,但毕竟它是B级车先天条件限制了它,作为面具,马自达的车面具属性几乎为零,可能每个开过马自达的朋友都深有体会的。
再加上,经济条件宽恕了总会遵循一些独立自主的诉求,所以我便咬牙决定,由我自己出资,去买一台,完全属于我的车。
这就是陪伴了我4年半的马自达阿特兹,我的挚爱!
于是,我便买了一台所有人都意想不到的新车——捷豹epace
简单介绍一下新车
捷豹epace P250
249匹马力
zf9at变速箱
适时四驱
目前开了大概3000公里,刚做完首保
大概就这样!
使用场景
大部分都是在城市里面和郊区开,不得不说这车在路上非常的稀少,我查阅过相关数据,这台车自2019年上市到现在,全国目前只有大概5000个人买了它,销量很差,所以已经停产并且不再引进了。换句话说,epace已经绝版了。
可以预见的是,这车的维修维护配件成本肯定十分高昂而且不保值。小众车就是这么折腾。但好处就是在路上几乎不会有同款,回头率很高,许多人以为这车很昂贵。一般别人问我这车要多少钱的时候,我都会回答,这车比马自达还便宜!
对于一台以“可靠性差”著称的车子,捷豹的车许多人都是不敢碰的,传说中捷豹的车以修车麻烦和养护维修昂贵而闻名,甚至有一句调侃的话叫“买这种车得买两台,一台拿来修一台拿来开”、“不是在修车就是在修车的路上”,而事实呢?
很抱歉目前才开了3000+公里,可靠性我无法考证,但对于这样的车子来说,我买之前就已经做好了思想准备,质保也搞个六年。同时我还使出了浑身解数,那就是保证车子在磨合期得到很好的磨合,做好了前期的工作,接下来,就看运气了。
我的新车用车小技巧:
4s店销售跟我说,熄火重启,虽然确实能解决问题,但是真的很烦人有没有!
1、捷豹车通病是点火时候容易黑屏,4s店说升级一下系统就没事,我懒得管。现在是先按点火按钮,等显示屏出现中文字幕后再踩刹车点火,这样可以避免显示屏黑屏。
2、点火后要等发动机转速下降到1000转以下再行驶,有人说对现在的车来说是多余的,但我个人认为,这样做对车来说只有好处没有坏处(坏处可能就是更费油、容易积碳、排放污染更多吧)
3、刚启动行驶时注意水温表,在水温还没到正常水平时不能激烈驾驶,不能地板油。
这就是水温表,所有车都有,新车磨合时大家一定要注意!
这是保养手册里面关于磨合的介绍
4、车子在磨合期之前要遵循用户手册的要求来进行磨合(买了新车一定要看用户手册,尤其是要看保养目录和磨合的介绍),磨合结束后要尽快首保,将磨合出来的机械碎屑尽快排出,对发动机只有好处没有坏处。
插句题外话,小众车子有些设计是比较的反常的,比如捷豹开了启停后,当你驻车,启停启动时,你解开安全带打开车门车子是会自动熄火的,很多人以为这是一个故障,实际上是车子一个正常的功能,所以还是要多看用户手册。
5、不要说现在的车不需要磨合,首先,如果不需要磨合,说明书就没必要写这么一项介绍;其二,再精准的机械部件都会存在毛刺或者瑕疵,前期低强度的磨合就是将这些毛刺磨平磨合,使得机器未来的运行更加平顺和稳定。所以说磨合期是很重要的,很多时候,某些车子,几年后发动机变速箱出现各种小毛病,比如著名的自产机油或者烧机油,或者漏油或者发动机变速箱异响啥的,百分之90都是因为初期磨合不好,落下了病根。车子这个东西,磨合期对它好点,后面几年它一定会回报你的。
6、遇到坑洼宁愿慢过都不要快速冲过去,毕竟刹车皮的成本还是比轮胎以及减震器的成本便宜。
7、异响是所有车都会存在的,所以没必要那么吹毛求疵,对于内饰的一些异响,如果不是机械故障可以基本无视,但如果是机械部件的异响,一定要注意,及早发现。在质保期内去索赔。
8、新车的胎压一般都偏高,可以参考门槛处的胎压推荐值去降低胎压,底盘质感会有质的变化。
9、不要加太过便宜的油站的油。
10、保养周期、时间和机油标号看保养手册,不要信4S店的一些推荐,导致了提前的保养,按照保养手册来是最稳妥的,没必要过度保养。
一定要多看自己车子的保养手册,我身边大部分人都没有这个习惯,但其实这是一个非常好的用车习惯!
用车技巧:不要迷信ECO省油,大胆打开运动模式!
经常看到论坛的群众们很喜欢争论百公里加速几秒几秒,时常争得面红耳赤,但事实上路上龟速驾驶,全程eco模式占据车道的人实在是太多了。我可以这么说,只要肯打开车子运动模式,市场上一切车子日常驾驶?都不会存在动力不足的问题。
说动力不足的,要么是数据党,要么是天天用eco模式开车?以为这样可以省油,而事实上呢?
经常有些人聊到,车子的运动模式不要打开,打开了会很耗油?的,真的是这样吗?
先说结论:同样的驾驶状态下,eco日常驾驶的省油效果几乎为零,除非长时间单一速度巡航。因为eco的省油是建立在延迟油门响应,削弱空调制冷来实现节能效果的。
日常驾驶,速度会经常变化,外界温度也会经常变化,eco模式下,本来24度的空调制冷效果会强行削弱成26度的水平,本来5分之一油门可以超车的,eco模式下需要踩到3分之一油门才能反应,这就意味着你需要踩更深的油门,用更低温度的空调设定,你才能获得和舒适模式同样的驾驶和空调制冷效果,?所以其实油耗是不会降低的。
什么时候eco模式会有省油效果,就是你长时间单一速度巡航的时候,或者外界温度不热不冷的时候,eco模式会有一些效果,但话说回来,在这种状态下,哪怕你设置成运动模式也一样省油啊,所以决定油耗的从来都是司机的驾驶习惯、路况、温度、速度,而不是汽车的eco省油模式。
eco模式更多的是用来应对严苛的油耗排放法规的一个无可奈何的产物。
实践出真知,亲身试验一下!
ECO模式下的油耗
舒适+运动模式下的油耗
如果买了一台车子,我建议日常一定要打开运动模式,因为运动模式能解放车子应有的性能,日常开,温柔开,需要超车,或者紧急情况需要加速、避让,运动模式会让车子的油门响应更加迅速,某些高级别的车还会有不同的刹车、悬挂、转向的反应。同样驾驶习惯下,这样开?反而会更省油,其实还会更安全,关键是,车子也会更好开。
花了那么多钱买车,还天天嫌弃加速慢,其实是因为认知的局限。该用的功能就得用,买车,不物尽其用其实就是一种浪费。
总结:
补充一下,其实这台车缺点不少,很多地方甚至还没有我的阿特兹那么好,比如:
1、发动机变速箱匹配还是没马自达创驰蓝天聪明,即便动态模式+S档,地板油反应还是不及马自达的降档速度。虽然动力够也挺猛的,就是不够反应快,马自达创驰蓝天确实值得称赞!
2、车子太重了,所以油耗一直都压不下来,同工况起码比阿特兹多2~3个油。
3、车子底盘反馈很直接,走烂路不舒服,死硬,甚至比阿特兹还要硬点,捷豹打造运动SUV是动真格的,当然也可能是为了轻度越野的需求吧。
4、发动机加速时候声音还是太小了,没有发动机声浪不够激情,看来是被马自达zoom-zoom惯的!
好了,就说到这里吧!
最喜欢的就是这台车“丰满的臀部”哈哈!
大家还有什么用车小心得,或者疑问,欢迎留言一起交流一起学习哈哈!
最后编辑于2021-09-15 21:24:58
/19页
