麻辣烫不烫2017 2018/08/27 12:28:02 发表在 31楼
电池组12.96kw/h容量~ 发动机充电状态下30分钟充满80%~ 也就是12.96X0.8=10.368kw/h~?再用10.368除以30的话~ 那就是10.368÷30=0.3456~? 每分钟充电功率只有这么点~?
也不知道我算的对不对~
它这个30分钟充满80%的效率不知道是在什么车速下的~
![](//s.autoimg.cn/www/common/images/blank.gif)
你这个算法是错误的,原因在于千瓦.时是能量单位,表示的是1千瓦功率1小时消耗的能量。
所以:
电池组12.96kwh容量~ 发动机充电状态下30分钟充满80%~ 也就是12.96X0.8=10.368kwh。
再用10.368除以30的话~ 那就是功率10.368÷30=0.3456千瓦时/分钟,就等于0.3456*60=20.736千瓦。
倒实际上可能还是不准的,因为没说是从0开始,还是从最低电量开始(似乎最低电量是20%-25%)。
