zhjg8819 2020/03/20 22:16:23 发表在 63楼
请问楼主,第二排座椅是不是可以前后移动?
韩一多 2020/03/22 11:27:03 发表在 64楼
我怎么看汽车之家的参数,飞行家的燃油标号是92啊??是不是搞错了??
烟雾环绕全是我爱你 2020/03/30 11:48:18 发表在 68楼
漂亮,落地duo s
换新车关注中 2020/02/11 12:09:02 发表在 46楼
楼主加一下飞行家全国QQ群大家讨论一下用车心得
觉非灬 2020/03/29 21:41:13 发表在 67楼
后面两排能全拆了,改装两个航空桌椅吗?
ajw5q4rdf 2020/02/06 11:06:11 发表在 11楼
我也想吐槽一下基础版的中控,没有导航
可乐521 2020/02/09 10:16:21 发表在 35楼
不是不好用,只是一个简单的辅助功能,直线跟车制动临时放松一下还是可以的。
agahaz 2020/02/13 21:50:07 发表在 53楼
70以下慢速跟车可以的吧,100以上转一下还没反应过来到路边了,危险是这个意思吧,我没用过这个,加装花不少钱,先了解一下
可乐521 2020/02/14 02:34:38 发表在 54楼
不论高速还是普通道路车速只要超过50公里最多两次矫正后就会出线,主动刹车我没试过但是碰撞预警,车速超过30公里就不能用了,太危险。
