感觉还是可以的。
可以通过汽车隔音解决噪音问题,汽车隔音是一个系统化的工程,每一种噪声都不会单独从一个位置传播,例如胎噪传播的途径有三个:翼子板,底盘,后尾箱。只做一个部位的隔音降噪所体会到的效果不足一半,需要针对这个噪声进行全方位的降噪,才能达到最好的效果。例如底盘更容易传导低频噪声,更容易听到车轮行驶过程中的车轮与地面的摩擦(低频)噪声。隔音的效果要根据材料来搭配,不同的材料起到的降噪效果不同,汽车全车隔音的价钱根据所选择的材料种类,材料多少,材料等级来确定,不同的价格所搭配的材料也不同,隔音价格区间一般在3000~7000之间,就会有个良好的效果。如果对效果不满意就需要提升隔音材料种类和隔音材料数量了。主要个隔音分为车门隔音、底盘隔音、后备箱隔音、引擎盖隔音、如果一辆汽车需要做汽车隔音降噪,那么建议进行全车隔音。
感觉还是可以的。
是因为纯电用久了,一点点噪音都感觉不舒服,落差明显造成的。建议再去开一段时间汽油车,然后再开理想汽车,就会心情超级舒服了。
是声音难听,特别是低速爬坡的时候更为明显,真像拖拉机。
高速上由于风噪路噪大压过了发动机,反倒没感觉。
重庆车友xceuhc 2021/10/06 17:02:08 发表在 7楼
是的,我说増程器噪音明显,还有人冷嘲热讽的,不知道是这些人器官听觉功能有缺陷还是把品牌当作信仰了
三缸嘛,意料之中。
东安的发动机,还带个涡轮,又是个三缸,理想这款增程器后期肯定是要换的。太LOW了
