索纳塔八 走划痕险5千 重新喷漆 改内饰真皮 改LED灯 申精!
1 110 发布于 2014-10-27 00:50:13 只看楼主 热门标准
瞄准这款车已经有2年了,本人比较喜欢舒适宽大的空间,从试车到评估性价比,还是索八适合,最终在2013年9月入手了,刚开始比较喜欢银灰色,但小区里有一辆,最终选择了玫红,网上有很多新车入手的帖子,比较详细,就没有发新车贴子,现在用了2年车漆有些刮碰很心疼,决定搞一次全车喷漆,另外大灯早想改了,一直没舍得花,开在路上老是被LED尾灯晃眼,心理较上劲一定要上LED灯,另外对宾利的红色内饰吸引了,便在淘宝搜索了一家上海宝山的实体店,选的是玛莎拉蒂红,对仪表盘、车顶、和2个前门包了真皮,
首先说明下,划痕险出单:由于车多面有划痕,就一直憋着要搞全车喷漆,问4S店,他们说要5千块,所以这次买保险就冲划痕险5千去了,2014年10月5日我到社区附近的派出所办理了报案,记得最好不要把车开去,这样比较好,否则警察看了你车不严重,也就不给报了,我报的是车身多处划痕,报案时一定要说是昨天停车今天发现划痕,然后电话到保险公司报案,他们会给你保险人员电话,打电话给他来出单,出单过程很快,不过划痕不明显的地方,保单员会帮你用砂纸搞的严重些,然后拍照,你要准备好身份证、驾驶证、行驶证、保单就可以了,如果你找私营店帮你做漆,就带他一起去出险
下面来说喷漆:这里面讲究可多了,一般人不知道内幕,多数人被蒙骗,我自己找了一家店3千大洋,我这次是因为全车喷漆没做好,被砂纸打磨过的地方,店家补了泥子,又喷了白银做底,没上红色底漆,而且是晚上喷的,光线不好,没遮盖住白银,店员说灯光太暗没看到,导致喷好后色差严重,店家还是比较中肯同意二次喷漆,我要求9个面重喷,第2次做漆我全程跟进,所以了解了内幕,图片用手机拍的,像素一般,砂纸打磨的地方都是两个面交界处,可以看到明显的色差
我是2014/10/25 二次喷漆,从早上8:00-10:00上泥子,10:00-11:30配漆,12:00-13:30进烤漆房包报纸,:14:00-17:00做漆,17:50-20:00装灯,由于后保险杠新喷,油漆未干透,所以后保险杠灯未装
第2次喷漆前,检查有3处没做处理,要求店家打磨漆面时,补上泥子,二次做漆一定要相隔2周,因为原车漆还没干透,容易出现漆面化学反应,起皱纹
图片已删除
做漆关键的工序是漆面打磨,如果磨的不好,会爆漆
车漆的成本你无法想象,一般外面都用120元/升,再好一点的240元/升,当然进口漆也有1000元/升,听卖漆的人讲1升漆够全车用了,好一点的店家还会配上0.2升的同色系的底漆,底漆就是用来遮盖泥子和白银的,喷上底漆这样做绝对不会有色差,有些不良店家不紧不用底漆,而且应要用1升色漆,为了省成本只用少于0.7升的色漆,特别是喷黑色漆,可能用色漆更少,另外色漆喷完后,要喷2-3遍光油,光油其实就是透明油漆,作用就是使色漆反光出最佳效果,这光油是漆面光亮度保持长久的关键,价格等级也相差悬殊,从100-1000元/桶不等,卖油漆的人讲这一桶够两辆车用,我找的这家店还不错,用的是500元左右/桶的光油,相当给我只用了250元,呵呵,他们色漆用的是12元/0.1升,配了0.7升,如果一次成功,材料总成本334元,人工1000元,烤漆房200元,总成本1534元,我付给店家是3千元,他们做了2次,那么成本就增加了534元,所以老板苦着脸说亏本了!进烤漆房,遇到了其他家也是喷漆的工人,了解到,可以自己带漆,店里出人工,车主比较划算,如果出1000元人工,自己用2000元配漆,可以配到顶级底漆+色漆+光油了
下面的烤漆房不合格,没有喷淋,
4S店的烤漆房一般内都有喷淋,先喷淋将空气里的颗粒打湿落地,再进行喷漆,就不容易有灰尘颗粒污染了
喷漆过程,包报纸是个累活,我们3个人整整包了1个多小时
整车除了前后盖和前保险盖没有喷,其它9个面都喷了
喷白银后的效果
用色漆遮盖白银位置
遮盖后,仍能明显色差
喷多遍色漆后的效果
开始上光油了,
烘烤2-3分钟后,等温度冷却下,再开库门快速散热,这时可以拆除报纸了,拆的时候要注意,向报纸中间大面的方向撕,如果撕的方法不对,会导致未干的油漆带掉,那时就只有哭了
改车灯
有计划喷漆的车主,注意了,最好先改车灯再喷漆,如果只是改前后大灯就无所谓,
我是改了前后大灯总成,前日行灯,左右后视镜灯、车标灯、后反光板灯
在淘宝  一次性购买了4163元的灯,
尾灯有换货一次,灯面划痕严重,拍图给店家,我当天快递给他,不过3天就到上海了,换回来的灯面完美,返程快递费,店家退给我了,很不错的店家,支持!
安装车灯与烤漆是同一家店,由于第一次车漆没喷好,车灯安装费只算了300元,共安装5对
前大灯2100元/对  ”探路泽“Q5双光透镜+5000K疝气灯带LED泪眼光导日行灯,包装真的很大!
尾灯1000元/对:“远征 ”索纳塔八代 索8 13款韩版新Q5款高亮款尾灯总成,没拍成品,只拍了包装,包装不大
后视镜转向灯300元/对:Kabis 索纳塔八代 改装 后视镜灯条 棉光转向灯 光导转向灯条
后保险杠灯320/对:现代-YF索纳塔八代 棉发光LED后杠灯,
日行灯400元/对:进口光导版 索纳塔八代专车专用日行灯 LED改装
LED标索8发光尾标43元/对
改装上图:
上效果图:前后灯像恶魔的眼睛,霸气十足!
独立日行灯接入点,如图:
2014/10/26日,油漆已干,装后保险杠灯
后保险杠,很难拆,没有技术可拆不了,3个人费劲才把它拆下来
效果没得说
光的高低可以调整,车上有调节钮
3档
2档
1档
0档
内饰改装7000大洋,说是进口牛皮,质保5年,这次里外改装可花了血本!
内饰包真皮,有几个地方不满意:
仪表盘喇叭卡扣被扳断了,用玻璃胶粘的,
驾驶室侧的化妆镜没包好,小拉门打不开,打开后玻璃已碎
仪表盘没扣好,开裂着
店家说用的是进口黏胶,不会有异味,靠,都是骗人的~!刚搞好时,皮面打了有带有香味护理油,使用2周后发现,太阳下暴晒有很浓的橡胶味,最好开窗散些时日
图片已删除
第一次上论坛发帖,用心在写,请版主请给个精华帖!
最后编辑于2014-11-05 17:48:56
共6页
1 2345 6
