我来回答你的问题,起步闯动。
因为AT 和CVT它们都是液力变矩器来替代离合器传递动力的。这是液力变矩器的特点
原理:液力变矩器的工作原理就是发动机主轴带动液力变矩器的泵轮转运,泵轮带动变矩器内的油液,产生涡流,再带动涡轮。涡轮与变速输入轴转相连,将动力能通变速箱档位传递到车轮。车就动了。想要有扭矩,泵轮转速就要高于涡。与涡轮有了一定的转速差才能产生扭矩。
分析 :当发动机怠速时800转左右,因为转速低,产生涡流很小,加上车辆驻车制动器及机械阻力,车辆即使处于D档,也不能移动。例如等红灯的时候。 当你释放驻车制动,踩加速踏板时,发动转速升高,涡流加大,扭矩上升,车辆起步。这是正常起步。
起步闯动:当你冷启动车辆发动机时,因为是刚启动,发动机温度较低,电脑会提高转速,让发动机升温,润滑系统增压等,来让发动机“热身”。这时怠速转速会较高,转速高于800,或1000多。这时泵轮与涡轮转速差就增大了,涡流也增大,扭矩增加, D档时车辆是有一个向前的力,可你在驻车制动作用中,车辆不动,这个力就在绷着,当你踩刹车(这时谁也不会踩的特用力),释放驻车制动,这时绷着的力就要释放了,车辆就会闯动一下,如果你刹车踩得太轻,车辆有可能就直接走起来了。
解决办法 :,等车辆“热身”完成后起步,也就是怠速下降到800左右。即可正常平稳起步了。你可以感觉一下闯动是不是都在冷启动时发生,你热车时往往不会发生。希望能帮到你。
