大漠金戈 2020/02/13 16:14:50 发表在 6楼
补漆笔还是可以用的,主要是那种块状的掉漆,可以用点漆补一下。如果一次补不好,打磨后,重新再补也能做的不错。
补漆笔 这个也是有效果的,就是补漆后的色差比较明显,它的最大作用可以起到防锈的
wqf163 2020/02/13 16:12:31 发表在 4楼
补漆笔补出来的效果比划伤的时候更难看这东西只适用于油漆被石头崩坏,然后防止下面的金属生锈的时候才能用
流浪的MJ 2020/02/13 16:17:21 发表在 13楼
补漆笔肯定是有用的,可以防止生锈,但是同样的缺点也很明显,就是色差会比较大。
有用是肯定有的,不然别人也不会发明出来
