动手吧!加装遥控开尾箱功能,其实很简单,全部只用20元!
我的发帖宗旨:繁荣汽车文化,经验与快乐与车友共享!
汽车改装、汽车装饰与自驾漫游、越野穿越以及拉力赛、集结赛都是汽车文化的重要组成部分。
言归正传,大部分减配车型均不配备遥控开启后备箱功能,有些车型如天语尚悦甚至不具备从外面用钥匙开启的功能,只能从车内开启,因此有时使用非常不方便,例如,去超市购物就是如此。
加装遥控开启后备箱功能其实非常简单,只要稍有动手能力的人都可以实现。遥控开启后备箱装置由两部分组成,一是控制电路,二是执行机构。一般有三种方案可供选择,方案的变化主要是控制部分的不同,执行机构是一样的。下面首先介绍通用部分,即执行机构的组成,然后再比较三种方案的利弊,均以天语尚悦为例加以详细介绍,该方法也适用于天语两厢车和其他车型。
首先介绍通用部分,即执行机构:
执行机构由三部分组成:电动马达,连接拉杆和安装支架。
电动马达 — 就是中控锁的马达,俗称“枪锁”,汽配城有售或从网上购买,每个10元。买回来后不需做任何改动。电动马达的作用是:提供打开后备箱的动力。
图片已删除
连接拉杆 — 一根长350mm,直径2mm的铁丝或铜丝。连接拉杆的作用是:连接电动马达与后备箱锁具,并传递开锁动力。
安装支架 — 使用有一定刚性,即坚固不变形的材料制作,可选厚度8mm以上的木板或密度板即可。安装支架的作用是:在后备箱盖上固定电动马达。
支架的尺寸和安装孔距视车型和电动马达的型号而定。
天语尚悦车马达安装支架尺寸图
(实物图)
背面
下面介绍三种控制方案并作利弊比较
方案一 利用原车遥控钥匙做开后备箱的遥控器。
遥控开后备箱的操作步骤是:先按一下“锁车”按钮,松开后在两秒钟之内按“开锁”按钮,后备箱就会自动开启。
为了实现这一功能,另需制作一个简单的控制电路,控制电路的直接成本不超过5元
该方案的优点是,使用了原车的遥控钥匙。缺点是,需要制作一个小的控制电路,这对有些人来说有一点点难度。
加装的控制电路原理图
所需的电子元器件
原车中控锁有两根接线,例如天语尚悦车,一根是红蓝色的线,另一根是绿色的线。锁车时,红蓝色的线为正极,绿色线为负极;开锁时,红蓝线为负极,绿色线为正极。
原理图说明:“接开锁时负极线”也就是锁车时的正极线(红蓝线)。按下锁车按钮时,电解电容C充电,同时继电器J动作,触点闭合,此时电动马达的A端接的是负极,B端接的也是负极,因此马达并不动作。松开锁车按钮,电解电容C储存的电能维持继电器J的吸合状态,此时再按开锁按钮,使得电动马达A端接正极,B端接负极,马达头做缩进动作,后备箱被打开。二极管D的作用是,保证电解电容储存的电能全部通过继电器J释放。由于电解电容储存的电能有限,当使用3300uf的电解电容时,开后备箱的动作要在2秒钟内完成;若使用2200uf的电解电容时,需在1秒中内完成。
方案二
方案二比方案一更简单,是为动手能力弱一点的车友准备的。基本思路也是利用原车的遥控钥匙。
该方案只能说是半遥控方案。需要在后备箱外牌照的上方隐蔽处安装一个按键开关(原理图中的开关K),使用时,需一只手按遥控钥匙上面的锁车或解锁按键,另一只手同时按开启按键开关。具体是按锁车按键还是解锁按键,视接线情况而定,以天语车为例,如果原理图中的VCC接红蓝线上(即锁车时该线为正极,解锁时为负极),则应一手按住锁车按键,另一只手按住按键开关K,即可打开后备箱。如果VCC接在绿色线上,则需同时按解锁按钮和开关K。
该方案的优点是,结构更简单,不需制作电路板,易安装。缺点是,半遥控,需要两只手同时操作。
原理图如下:
方案三
加装一个带有开启后备箱功能的防盗报警器。目前多种型号的防盗报警器均具有遥控开启后备箱功能,报警器的控制盒上有单独的开启后备箱控制线输出,接在电动马达上即可。有的在控制器手柄上有单独的开后备箱的按键,有的需复用按键或使用按键组合。
该方案的优点是,不需再自己制作任何控制电路,同时防盗报警器具有中控锁控制功能,因此,解决了原车只配一把遥控钥匙的不方便问题,适用于家中两个人同开一辆车的情况,可以不必老交换钥匙了。缺点是,费用高些,并且增加了手持遥控器,携带稍有不便。
下面详细介绍方案一在天语尚悦车上的安装实践。
连接导线使用1平方的软线即可,按单股计算约需5米。
安装步骤
第一步 制作控制电路
从万能印刷电路板上裁下一块长45mm宽15mm的长方形小块。
将元件插好后进行焊接
第二步 安装控制电路板
选择合适位置安装固定控制电路板,要注意的是应采取措施防止因与车体摩擦造成的短路,方法是可将电路板装进合适的塑料盒内或用热熔硅胶将焊好后的印刷电路板封固。
天语尚悦车可把电路板固定在后备箱侧面的支撑板上(需拆下左侧的装饰板才能看到支撑板)。可用胶带或捆扎带捆扎也可用蛇胶粘接。
与中控锁相连接的导线可从后排座椅靠背底部穿进车内。
第三步 线路连接
电动马达有两根线,假设一根是A,另一根是B (参见原理图)。当A线接正极B线接负极时,马达头缩进。反之,当A接负极B接正极时,马达头推出。可先用电瓶做下试验,找出那根是A那根是B,并做上标记。
按原理图接线,图中“接开锁时负极线”就是原车中控锁的红蓝线,“接开锁时正极线”就是原车中控锁的绿色线。
控制电路板的与电动马达之间的接线也按原理图进行。
第四步 将后备箱盖上的锁具拆卸下来
图片已删除
第五步 固定连接拉杆,确定连接拉杆的长度是关键步骤,可反复试验以便确定合适的长度。
第六步 固定电动马达
第七步 接线并困扎线束
安装完毕,试一试,OK了。
若车友对其他项目的改装也有兴趣,请参阅我的帖子:
最后,晒一晒我们家的铃木家族:
