008cb510 2012/09/16 12:21:50 发表在 地板
今天网络不给力啊!弄了半天又不见了。弄清楚电子油门原理就可以开始检修了。我的M1在1w多公里时开始断续出现小扳手或发动机故障灯,前段时间在高速上又一次突然出现故障灯后发动机被限制功率,导致差点发生交通事故,为了以后避免这种危险发生决定一定要彻底根治才行了。M1油门踏板是3个6mm螺丝固定的插件上有锁扣,按下锁扣才能拔连线。有6个接线端子拆开看看,所谓的位置传感器就是两个碳膜滑动电阻器。测量阻值一个是1.3k一个是2.6k(正是ECU要求的两个APP信号1/2的比例关系,P2138说的就是这个比例关系错误!)看清结构后恢复原状,接上连线标上线号准备对踏板在不同位置的APP信号比例关系测量,其实也...
008cb510 2012/09/16 09:56:27 发表在 主楼
采用电子油门的车辆在正常使用中突然出现“故障灯”或“发动机”警告灯点亮,此时发动机ECU就会启用一种“跛脚回家”模式限制发动机输出功率,不同型号ECU限制量不同。我的M1是限制转速4000以下时速100公里以下,这种限制在城市里开基本感觉不到可在高速上突然出现就是十分危险了,我是亲身经历了这种危险所以才下决心好好根治一下的。一般情况车辆出问题当然首先去4S维修店检测,但这个故障我对4S实在是失望了,每次检测都是一如既往的P2138代码,即电子油门位置不合理故障。4S每次都是jjyy半天也说不出个所以然。上网一搜“P2138故障”呵呵。。。涉及这问题的车十分多,长城的好几个车型和其它不少国产车都...
竞速飞车 2018/12/07 07:58:29 发表在 263楼
你好!请问c30电子油门第几根是第三线?从司机座椅这边数起。谢谢!
哈弗M1新手 2015/02/25 20:12:04 发表在 221楼
新手问题:故障代码P2138在哪里显示?
时隔多年我又回来了。向大家介绍我的新的处理方法,那就是……WD40喷ECU的接口插件。效果很好,立竿见影。
