xyf789 2015-4-29 14:27:32 发表在 20楼
咱们用户手册没有,4s维修手册有。
wuw110 2015/04/29 14:33:16 发表在 21楼
牛人。但问题是我多次询4S的维修人员,没有一个家伙会用数据(就是科学)来给你解释,都是毛估估的东西,结果给人的感觉就是他们是否要或悠人,想多做业务。
wuw110 2015/04/29 14:36:52 发表在 23楼
你是专家,我询你,80000公里换发动机皮带时,是否必须同时换涨紧轮?如果是必须,为什么使用手册只写皮带,不写同时换轮?
xyf789 2015-4-29 14:43:55 发表在 25楼
正时是一个系统包括正时皮带、涨紧轮、水泵、涨紧轮螺丝,如果其中任一部件损坏会导致配气机构正时失效,进而活塞会撞击气门发生严重事故,所以必须全换
wuw110 2015/04/29 14:48:52 发表在 26楼
涨紧轮可以理解,部件损坏会导致配气机构正时失效,进而活塞会撞击气门发生严重事故。但水泵是否也直接影响配气机构正时失效?
xyf789 2015-4-29 14:52:08 发表在 28楼
正时皮带带动水泵旋转,如果水泵轴承忪动或轴承卡死,会引起正时皮带跳齿或卡死
wuw110 2015/04/29 14:54:35 发表在 29楼
让正时皮带带动水泵旋转,好像不合理?
divesss 2015/04/29 14:56:11 发表在 30楼
不错,先收藏啦。
xyf789 2015-4-29 14:57:36 发表在 31楼
呵呵,这样驱动方便经济,保证发动机和水泵同步运转,不然高转速情况冷却系统跟不上
wuw110 2015/04/29 15:10:52 发表在 33楼
三天前刚换正时等三根皮带,轮也换了三个,换轮的必要性你给教育了。但4S让我同时换水泵我没有同意,这下后悔了。
xyf789 2015-4-29 15:14:23 发表在 35楼
同时换水泵可以节省工时费,如果水泵有异响就必须换
wuw110 2015/04/29 15:13:35 发表在 34楼
我还换了冷却液,刹车油(所以讨论了盘的厚度问题),手动变速箱机油。向你汇报。
wuw110 2015/04/29 15:15:56 发表在 36楼
明白了,加强注意。正时他们收了我35个工时,厉害很。
xyf789 2015-4-29 15:17:44 发表在 37楼
好,全车油水最好2一3年更换一遍,把车保养好,才能更好的服务
xyf789 2015-4-29 15:19:58 发表在 38楼
水泵工时费和换正时费用一样,同时换可节省费用
