原帖由 老舸 于 2010-12-11 21:45 发表在 30 楼
引用:原帖由 丨Paul丨 于 2010-11-12 23:56 发表在 25 楼 没有5532之类的运放电路.09款机头的大概信号流程是:USB/SD卡MP3解码模块------>收音机模块 ------------->音效电路(PT2313)------->功放 (TDA7388)---->喇叭↑面板显示控制 (MCU) PT2313可以用TDA7313直接…
一般机头内部没有自带记忆电路.因为机头控制开关机是确面板上的微触开关.所以控制部份和记忆部份是只要机头插上插头就一直供职电给控制部份保持机关设定.
你说的情况可能是机头是改装机头.改装没有完全按安装说明接线.或者近期有断过机头的电源.
我从车上拆过几次机头出来.每次拆出来后,设定都会丢失的.
我现在换了带CD的鸡头有个毛病,每次启动都要掉电,每次上电CD都要弹出来.
那是帮你装CD的技术不够.接线没接好.
是我自己整的,换的CD头和原来的接线头一模一样,看了下12V的电源线和地线位置也是一样的,就直接插上用了。是不是AAC和电源正极的线接反了?
