一周前加了其它三门的按键灯,http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-565-16081982-1.html,上个周末心血来潮,想加手套箱灯,主要是晚上有时找东西黑古隆冬的,非得开室内灯,麻烦得很。看了网上很多狮友的帖子,都是在原来灯位置那块盖板上开个眼,加装几个LED灯,总感觉不大美观,想要做得完美一些。在网上去找狮跑的原装手套箱灯和开关,无果而终。后来偶然看到途胜的手套箱还保留了灯和开关,猜想这种东西途胜的应该和狮跑是一样的,又在网上找,也没卖的。正在网上瞎逛的时候,突然在江淮和悦的版块里看到了一个网友自己动手修理手套箱开关的帖子,发现看起来和途胜的差不多,灯的形状也很像,于是在网上找到和悦的手套箱灯,开关,顺便买了两个可以直接换装的LED灯。反正也便宜,买几个试试,不行以后又买其它的。又到卖电子器材的商店买了些插口和胶套,这样做出来更完美些。同时发现和悦的门灯开关和狮跑的很像,几乎一模一样,正好我的车驾驶侧那个开关有点问题,有时开门灯也不亮,于是也买了一个试一下。在上个周末的下午开始动手。
这是买回来的材料,忘了拍门开关了。开关和灯的插脚大小不一样,所以插脚要买两种规格,但塑料绝缘套只有一种,将就一下了,可以把小的那个用热缩管先处理一下。
然后找一条线先把灯和开关连椄好,开关接在负极。开关脚比较小,塑料绝缘套大了,先用热缩管套了再套上绝缘套。感觉热缩管有点薄,怕破了。
这是对比原加上的盖板和买来的零件,灯的大小正好和原车盖板一样,但开关好象短了些,后面安装的时候再想办法处理。
接好线后将灯安装在原来那个预留的位置,非常地合适,刚好卡进去。线可以从手套箱的上面走,有一个卡口正好可以将线卡住,不会产生异响。
手套箱的右边下端就是开关的预留位置,将开关卡进去。因为买的开关宽度正好,长度还是比预留位置短了一点点,会上下滑动,所以将车拆下来的这个位置的盖板剪一截下来,卡在上面,这下开关固定死了,不会动了。很完美吧?以后找到合适的开关直接拨下来换了就是了。
顺便把空调过滤网洗了,真的很脏。忘了拍照。
手套箱灯的电源接到上一次我改按键灯时预留的接头上面,直接插上就行,很方便。上次装了脚窝脚,觉得不太舒服,就顺便拆了,拨了插头直接取下来就完了。现在想起当时采用插头的方式多有预见性啊 !呵呵,自我表扬一下。
打开小灯,开手套箱,灯亮了。白天不开小灯开关的话,打开手套箱,灯是不会亮的。
这是晚上拍的。
用手压下开关,灯灭了。
还有点时间,想想顺便把前置电源加装了,加在原车设计的位置。电源插座是网上买的,我选了自带保险盒的那种,安全些。必竟自行改装,还是安全第一。这个东西改装就比较麻烦了,还要拆中控面板和排挡位地台,扶手箱,烟灰缸什么的,花的时间比加手套箱灯多多了。电源是直接从原车点烟器的接线上剥线接的,只要线够粗,接牢实点应该没什么问题,而且还有一个专门的保险盒。
这是连原车点烟器走线。
本来想把烟灰缸灯一并加了,看看天色已晚,而且自己手里没有满意的LED灯,所以暂时放弃,等找到合适的灯再加装。不过我从不在车上抽烟,烟灰缸也从不用,加不加也没关系,以后有时间再说。
忘了门灯开关的事。把买来的和悦的门灯开关和原车的一对比,果然尺寸大小,结构完全一样,卡口都一样,只是做工要粗糙些。这个不影响使用。直接把原车的拨下来,换上新的,好用得很,哈哈!可惜忘了拍照了。
以后这些小零件很多都可以买江淮的装车件了,质量也不错的,价格可要便宜一大截哦。后来想想,可能和江淮的部分车型是引进现代的车型有关,所以有些配件也是按现代的配的,所以形状,功能都一样。这些唯一遗憾的就是手套箱开关短了些,下一次找到合适的再换。
