这个问题各类网站都有很多人问的,回答的人都说靠感觉或者找车内的参照物,没人说到关键点上,其实非常的简单。
由于大部分轿车宽度在1.7-1.8米之间,车子尚未转弯时,应保证车头离前车有2米,这时就能安全左、右转弯,车头右前角不会碰到其它车辆的。
正常姿势坐在驾驶室内,只要能看到前方车辆的底盘最下端(货车类的不能这么看,要看到车轮和地面的交界线),这时保证有2米以上的距离,只要打满方向盘,绝对能转弯成功,不会刮擦到车头的右前角。
zhangws0931 2014-3-9 10:35:48 发表在 8楼
非常感谢!
小区非字型停车位前路上同时一字型停着车,中间路只剩2米左右,这种情况怎么出入车位?
有时在车位前2米左右的距离有人停车把我的车挡住,如何才能才开出去?
还有在超市前,我的车前两米多的前方是墙,如何把车开出去?
我老是担心车头的右前角蹭到墙。
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-2788-24119633-1.html
cwf66 2014-3-9 22:25:49 发表在 12楼
也不是老手,只是稍为研究过一下,不用谢。在汽车之家发过自己一些行车视频,有个视频似乎你可做参考。
你看倒数第二个视频,右转弯进某小区的门,门口有西瓜摊,有行人位于西瓜摊前,较拥挤。但因为视线能看到行人的膝盖,而且是臀部以下部位,故此是可以转弯的。http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-2788-24119633-1.html
zhangws0931 2014-3-10 14:36:05 发表在 13楼
非常感谢!
我还有两个问题:1、有时候我调头或倒车的时候,不能准确判断后轮和车尾的位置,有时候倒多了,后轮就会碰到马路道牙子;有时候倒少了,下车一看车尾离马路边或道牙子还两三米的距离。我想问一下您:如何在倒车的时候准确判断两后轮和车尾距离马路边或道牙子的距离?
2、有时候停车,左边有车,右边没有车,我把车开进去,有时候担心车的左边会刮蹭到左边的车,所以方向打不合适,结果车开进车位后,发现我的车距离左边的车还有很大的距离。这种情况如何操作可以保证向左打方向把车开进去后,与左边的车刚好有一米多的距离?
cwf66 2014/03/11 00:22:41 发表在 14楼
我是三厢车,说点体会供你参考。我车子后面装了四探头雷达,倒车比较实用,但马路牙子一般不易探测。1、倒车常通过后视镜观察(找参照点),当车前门拉手的后三分之一左右和后方马路牙子边线重合时停车,这时通常有二十厘米左右安全距离。由于车辆长短不同,必须要验证下,看你的车子前门拉手哪个位置作为参照点最合适。2、与左车距离的判断,以能够打开左侧车门为底线。左转弯进入车位时,保证与左侧车辆有“一扇门”的距离,或者说保证别人开车门时不会碰着你的车子就够了,这样就会有一米多点的距离。因为车门打开以后大概会占多大空间你应该有判断的,相信误差不会太大。
