我是桂J 2017/05/11 12:55:13 发表在 沙发
那你共换了多少个电瓶?
xiaolibanjin 2017/05/11 21:09:00 发表在 板凳
俺车上装有个电压表带USB充电,随时可以看见发电量,几十元比较实用
xiaolibanjin 2017/05/11 21:09:45 发表在 地板
每次启动可以看看电压多少
现开力帆620 2017/05/14 09:31:27 发表在 4楼
换了一个,买了一个充电器,准备换第二个时,借别人车打着火开到半路车所有电器都不能用了,好不易容开到4S,检查发电机坏了。
我是桂J 2017/05/14 10:03:47 发表在 7楼
醉了,还真准备换电瓶啊新换电瓶除非长期熄火后听歌,不然一年内的电瓶都在质保都不会出问题的!
现开力帆620 2017/05/14 10:07:12 发表在 9楼
用了2年快3年了,所以才没往电机方面想,而且有一次还拿电表去测了电机是14V
现开力帆620 2017/05/14 09:32:20 发表在 5楼
买了的,不准。有时提示电压异常,但不能找到什么地方有问题。
