V3高音喇叭详细安装图解,希望对欲加装的朋友有帮助
2.0万 175 发布于 2009-03-21 23:36:47 只看楼主 热门标准
之前看过老美安装的原厂高音喇叭,比较心动,于是从他那里购入一套后自己动手尝试安装,我是一边装一边照,累啊~~!完工后还是很满意的,看看成果吧~ 版主看我这么辛苦加个精吧!!! 先准备工具,一套可更换的改锥,3M胶带,一套原厂高音总成,先从左门开始安装 <span style="display:none;">15185993</span> 先从侧门拆螺丝 <span style="display:none;">15185994</span> 小心这个黑色的螺丝扣 <span style="display:none;">15185995</span> 拉手处拆螺丝 可以直接把拉手的塑料壳摘下 门板前侧的螺丝盖 用这样的螺丝到撬开 敲开后不要弄断 拆下螺丝后的样子 门板下侧的塑料盖 盖子内侧有向上的标记 螺丝们的合影 抠开的时候大家要注意一下,就是要从门板前面那个带螺丝帽的地方开始抠开,那里没有塑料的螺丝扣,会有一点缝隙,然后顺着边缘一点一点的抠,力度尽量大一些,不要担心会把什么东西弄坏,没事的。还有那个电动窗的插头我看不碍事就没有卸下。 这是拆下后的白色塑料螺丝扣 黄色塑料螺丝扣 <span style="display:none;">15186007</span> 然后着手把这个给卸下,也是需要稍大的力气, 看看抠下来的样子 已经有些损坏了 要找的插头 整体的样子 <span style="display:none;">15186012</span> 匹配的插口,插好后先打开电源试一下喇叭是否出声 注意这个位置是要插进去的 这里需要用力气将高音头固定,但是要注意的是不要直接按住高音头的中间位置,否则金属网改凹陷了 无防水胶在这里粘贴 用3M胶带贴好后固定防水布,不知道我的这种做法是否妥当?(人家厂家都没有做防水胶处理) 装好后盖上门板 后5张图是右高音喇叭的安装,步骤和左边一样,省略了,简单看几张照片吧 完工后试了一下效果,音量小的时候不明显,开到15就感觉出来了,以前感觉声音主要是从后边的喇叭发出,现在装完后整体的音效更好!
最后编辑于2009-03-22 19:16:45
发表回复
Ctrl + Enter 发表
/9页
汽车之家论坛规范公示>
回复主楼
Ctrl + Enter 发表
推荐视频
按住此处拖动
不再显示
