原帖由 lzx009 于 2011-02-07 16:18 发表 菱帅、蓝瑟、菱悦后视镜开关应该是一样的,我改的是菱帅的,开关上面的接线柱没有任何标识,而且车上也没有预留的接线头。研究半天总结出来下面的接线图。每个后视镜连接电机的有三条线,公共(连接两个电机)、控制上下电机、控制左右电机,有的还有加热除雾的两根线、倒车灯…
是直播么?还是就一张图?
太好了,非常感谢!
lzx009 2011-2-7 16:18:52 发表在 主楼
菱帅、蓝瑟、菱悦后视镜开关应该是一样的,我改的是菱帅的,开关上面的接线柱没有任何标识,而且车上也没有预留的接线头。研究半天总结出来下面的接线图。每个后视镜连接电机的有三条线,公共(连接两个电机)、控制上下电机、控制左右电机,有的还有加热除雾的两根线、倒车灯的两根线。最好用电脑电源(12V)试好了再装到车上。
