对于朗逸的灯光问题,已经哀怨颇深了,加上最近时间时不时的下点小雨,晚上开车,即便是停雨过后,被淋湿的路面,近光灯如同虚设,再来就是同事的速腾改装氙气灯后,灯光果然大不一样,而且明显高级一档,今天终于下定决定,一定要改!
听同事介绍,加上之前就听说过这家店的手工不错,因为改装最怕就是密封不完美,日后渗水,阿弥陀佛~此问题坚决不能出现在小狼身上啊。。。该店在佛山,貌似有7-8年经验,每天3台以上的车,历练无数(今天去的还不算多,4台),为了避免广告嫌疑,就不透露具体了,直接切入正题
本次改装只换了近光灯,其他完全没动,一来是觉得过于花俏,不喜欢,而来觉得还是低调的好,改套装的话老板是送一对恶魔眼或天使眼的,本来想用一对白色恶魔眼,最后还是怕长时间以后线路老化增加隐患,算了,为此我还特地去看了恶魔眼电线上辨识,忘了照相,上面其中写着个温度,150°,不知道是不是耐高温度是这么高,看不懂。
我选择改装套装为:方案四;全新进口小糸奥迪Q5双光透镜+全进口安定器(海拉4代)+全进口灯泡(欧司朗4300K)=2800元
这里引用一下这家店的网站文字,恩恩,你懂的!
店里进口安定器本来有:全新小糸,拆件(海拉4,松下等。。海拉3什么的在这里貌似比较落后的说),本来选择全新小糸,但到店时候发现已经都没了,最后只好选择海拉4(最后一对,再要的要等货),外表看上去不算新,也不算旧,但老板也推荐,试一下,启动果然很快,基本一开大灯马上全亮,注意,是全亮,猛。
灯泡有进口飞利浦和欧司朗,4300K,要高要低的当然也有,但个人感觉这个色温比较合适,老板说灯泡也是全新的,有的人说欧司朗这个色温的比飞利浦的要白一丢丢,好吧,那就欧司朗
奥迪Q5透镜最近很火,没什么说的,但隔壁有车用进口博士的透镜,一对比,哥笑而不语,一分钱一分货,认了。
好了,打字累了,直播开始
早上驱车来到佛山,一个叫快捷汽配城的地方,到了不懂路进去没关系,打电话给店主,自然会出来带你
先发两张原车灯光近光和远光图片以作对比
近光
远光
到店以后,满柜子都是透镜,满柜子都是钱啊。。。。
确定改装方案以后,马上就拆,拆去前面的样子。。
拆下前面后露出防撞钢梁,厚度忘了量一下,不过之前有车友已经量过,貌似是3mm
这里继续偏题一下,这个。。。确实有点高,你懂的!
继续检查露出来的东东,这个是前雾灯,不错,飞利浦,上面文字为:HB4 12V 51W 9006 该惊喜么?Made in Germany
好了,先把拆出来的大灯总成前面用保鲜膜包一下,防刮花的说
烘箱,对软胶加点热,好拆开总成,烘箱上面还有个闹钟,定时用。。
拆开以后开到的灯组
接着就是把前后两块总成上面的原厂黑胶,慢慢的用小刀之类的去除,过程巨费时间,但看得出来,很认真,由于时间太久没有照太多的相,此处省去一万个字。。。
有空晒一晒这两块海拉4代安定器,忘了照另一面,罪过罪过
把原来灯碗割去一点,原来的VW标志金属片将不复存在,可惜可惜真可惜
好吧,让你露个脸。。
这里我发现原车远光灯为12V 55W 欧司朗,也是made in germany
近光也是
钻孔
继续。。。
到这里隆重登场的是Q5小糸(这个字念mi,第四声,今早知道的,惭愧啊)双光灯,进口全新,非上海国产
灯泡忘了取出来照
只照了背面,凑合着吧(进口欧司朗4300K)
装上去就是这样
两边完成后,装车试灯
图片有点小没看到,很明显的蓝边,切割线很清晰
调节灯光高度
遮住氙气灯光,先把原车远光灯调水平了
右面灯组下方,安定器位置,下面刚好有个线束,刚好贴住,安全起见,把线束位置调整到旁边,用白色胶带固定
灯组下方,刚刚好
调整好了以后,用胶水把灯组里面的调节氙气灯头上下左右位置的几颗螺丝粘住,因为灯组一般不会再次打开,为了防止日后因螺丝松动,掉落导致氙气灯方向不对的举措,但是我只顾看,忘了照相。。。
好吧, 回来继续工作,这个,等一会变成下图
铝片,用剪刀慢慢剪成这样,用来遮住透镜下方
是的,就会变成这样,好看很多
把灯组两边都认认真真抹干净了,再用原车胶(再次忘了照相),加热,把灯组重新密封
安定器就这样放,你懂的,一来不容易进水,二来。。。这样安装很巧妙,在灯组挖个小洞,刚好把安定器突出的一小块和线束都扔进去了,方便,好看,当然,这里的小洞也用原厂胶密封
这是原厂近光灯安装处的防水罩,但是由于氙气灯头往后顶了一点,换成下图这样的了
全部搞定,装车恢复原来模样,再次试灯
手机拍的效果一般啊
下面是一点试灯效果图,请各位观众笑纳
近光
远光打开后,等于4个远光灯
黑一点的路面,近光
远光
车内效果,近光
远光
好了,本帖到此结束,明天上班,累啊,自我感觉,爽,颜色适中,黄白刚好,灯光铺的比较均匀,而且灯路较宽,很是期待下雨路面,目前就是这些,欢迎各位狼友拍砖指导。
