4月份刚提的新宝来,前几天装了RCD510,比较满意,就是感觉换歌还要低头看屏幕,不太方便也影响安全,于是打算装一套方向盘按键。
但是在网上搜索了半天,没有新宝来车主安装成功过的先例,说是方向盘按键模块的线束没有地方插。
无奈,于是打算自己DIY。我上网研究了一下方向盘的拆法,要拆气囊,气囊拆坏了可不是闹着玩的,为了布根线拆气囊风险太大,算了,用无线方案吧,无线方案首先想到了PT2262,便宜,好像也比较稳定,就先这么定了。
因为方案的不确定性,新买的RCD510不舍得拆,就先拿拆下来的原车CD当小白鼠好了。
拆开原车CD的面板部分,分析了一下按键电路部分,发现选歌等按键跟预想的一样,用一个光耦拉低就可以控制。但是音量就不好办了,用的是编码开关,直接用光耦是不行了,于是用了一片单片机来模拟编码开关的信号。
经过一整天的研究,终于搞定!接下来只要把遥控器改装在方向盘上即可。
先发一个视频给大家看一下效果,稍后我整理一下图片发详细教程
v.you ku.com/v_show/id_XMjY4NDYzOTI4.html
教程来了:
先发电路图
首先,用T6螺丝刀打开前面板的7个螺丝
螺丝拧开后,注意这里有跟排线,把排线拔下来(不好意思当时没拍照片,就引用了后面的图片,先别管那些线)
这样面板就拿下来了,拆下板子上所有的T6螺丝,PCB就拿下来了
板子的正面
板子的反面
我用万用表量了一下上一首和下一首两个按键的焊点,就是我图上画红圈的3个点,其中最有边的那个是公共点
我把第一个点和第三个点接上了一个光耦,测试了一下,光耦的输入端通电的时候,CD机按照预想的有反应,切换到下一首歌了
行,选歌按键测试通过了,接下来看一下音量
这是音量旋钮,在网上查了一下,这叫编码开关
这是编码开关背面的线路,发现编码开关的两根线经过电阻上拉后直接通道MCU的两个引脚上了,用光耦好像行不通了,于是上网搜索编码开关的资料,发现输出的波形是这样的:
这样就有点麻烦了,用光耦铁定是实现不了,想来想去决定用一个单片机解决,因为用到的引脚比较少,6个就足够了,所以选用了STC的15F104E,STC的单片机价格便宜,而且写程序用串口就能解决,不用购买专门的烧写器。
手头有两种封装的15F104E:
STC15F104ESTC15F104E,两块钱一个,左边是直插式的,右边是贴片式的,我做实验时候用的是直插的,最后焊接时候用的是贴片式的,因为贴片式的比较省空间。如果焊接水平比较差的话,还是推荐焊接直插的
STC15F104E需要5V的供电,经过分析,图片焊接红线的这个点是给MCU供电的,量一下电压,正好5V,电源就从这取了
接下来,就开始编程序了,这步骤花费的时间太长了,调试了好多次才把问题都解决掉,调试的过程中发现了另一个问题:如果原来的音量旋钮开关不断开,当它转到一定角度的时候,外接的单片机就不能控制音量了,所以还要把原来的音量旋钮断开,接到单片机上
注意看图片上的切割位置,这是我选的两个比较好操作的点,切开之后两边要焊接还比较方便
切开之后,把断点两边的线都焊上线,其中一对是接到MCU的,另一对是接到旋钮音量开关的
线都接好了,先用杜邦线把单片机插上,做一个测试
测试通过!
测试通过之后,就开始考虑单片机的放置点了,我选的就是在这附近,把铜箔刮开一点,正好接单片机的接地角,第5,6角正好跟那两个电阻的焊点焊在一起,省了两根线
单片机焊好了
接下来就要接遥控器接收板了
这是淘宝上买的PT2272接收板,8元一块,比较便宜
接收板的反面,我焊了4个光耦上去,因为这个接收板的输出是高电平,而按键和单片机要的是低电平,用光耦转换一下
接下来,就开始接线了按照电路图,把线都接好
接好之后,再通电测试一下
OK!通过!遥控器也好用了!
接下来,给遥控器和接收板编一个地址码,因为买到的时候地址码全是空的,如果附近有人用这种遥控器的话,会干扰到,随便焊几个脚,保证接受和发射是一样的就行
接下来插上胶枪,把线头都用热熔胶封一下,比较放心
包好就可以把CD机头装起来了,PT2272接收板需要有个地方放置
观察后发现,这个洞比较合适,而且不会影响到机械部分,就放这里好了
把接收板塞进去,把线整理齐
OK!装好了,机头部分已经改造完成了!
接下来,就要把遥控器改装到方向盘上了
如果资金允许,可以花400块钱买一套高尔夫6上的原车方向盘按键模块,把电路板拆掉,然后把遥控器的电路板塞进去,然后把开关接到遥控板上即可
如果资金不允许(我就属于资金不允许)就需要把原车上那块空白的塑料拿来改造了
因为我是用的原车CD改的,现在车上是RCD510,我需要先把RCD510改完之后才能发这一部分的作业
动手能力强的童鞋就先动手吧!
如果需要单片机程序,欢迎向我索取,很乐意在这里碰到志同道合的朋友。
另外我买了5片单片机,还剩3片,有愿意承担运费的朋友,我可以帮忙写好之后赠送
回复主楼
