坛里这种实用性的技术交流贴较少,非常值得发扬.
以前在天语SX4的坛中,技术交流贴及较高水准的自驾游贴很多,读读坛中贴子能长不少见识.(觉得这里发订车便宜了多少价格的贴太多了些,也不知道信息的真假).
稀饭叔叔 2014-11-13 13:40:28 发表在 主楼
行车记录仪或者电子狗有自带变压器插点烟器插口的,也有带降压模块从保险取电的,用点烟器的就好办,走好线以后直接插点烟器就行了,但降压模块就稍微麻烦点,为了安全建议大家不要在保险头上直接绑电源线搭电,可以到某宝购买一种叫保险取电器的,跟卖家说你的车型就可以买到合适的取电器,如图所示:【两个插口得插上原保险同功率的保险丝!】
一般走线就两个方向,如图红线方向和黑线方向
门边密封条是卡到门缝里面的,直接用力拉出来就是,别怕,用点力,这个是拉不坏的!
A柱转角的位置也是可以拉开的,这个是卡子卡上的,拉开一条缝放进电源线就可以拍进卡子里!
这个是2014年4月以前天籁的保险分布图,可以装在cig lighter...
稀饭叔叔 2014/11/13 13:40:28 发表在 主楼
行车记录仪或者电子狗有自带变压器插点烟器插口的,也有带降压模块从保险取电的,用点烟器的就好办,走好线以后直接插点烟器就行了,但降压模块就稍微麻烦点,为了安全建议大家不要在保险头上直接绑电源线搭电,可以到某宝购买一种叫保险取电器的,跟卖家说你的车型就可以买到合适的取电器,如图所示:【两个插口得插上原保险同功率的保险丝!】一般走线就两个方向,如图红线方向和黑线方向门边密封条是卡到门缝里面的,直接用力拉出来就是,别怕,用点力,这个是拉不坏的!A柱转角的位置也是可以拉开的,这个是卡子卡上的,拉开一条缝放进电源线就可以拍进卡子里!这个是2014年4月以前天籁的保...
junchao8825 2014/11/13 20:36:50 发表在 19楼
行车记录仪接这个是不是可以保持24小时监控?
