布之老虎 2014-1-28 10:03:51 发表在 21楼
车后侧轮胎3个月前胎侧被划,补胎后到现在未出现漏气情况,需要更换轮胎吗?是更换一个还是更换后侧2个轮胎?轮胎是科鲁兹1.8标配轮胎,如更换应更换哪种型号的米其林轮胎比较好?
米其林工程师在线 2014-1-28 10:17:27 发表在 22楼
为什么胎侧不建议修补?1、胎侧相比胎面结构上比较薄弱。2、胎侧在行驶过程中会有弯曲变形,修补容易脱落。“车后侧轮胎3个月前胎侧被划,补胎后到现在未出现漏气情况,”这个不能说明什么问题。
1、所买的轮胎规格一定要和原车装配的轮胎规格一致。
2、同一车轴上应装配同一规格、结构、厂家、花纹的轮胎。(载重指数、速度级别一致)
在只更换一条轮胎的情况下,新胎必须与同一轴上的另一条花纹沟槽深度接近,否则有可能会造成车辆跑偏等问题。(特别雨天湿滑路面排水能力不同,导致抓地力会有差异)
您是要购买205/60R16么?目前这个规格主要销售的是ENERGY XM2 韧悦花纹。主要针对中小型轿车。为中国路况特别设计,优点是安全...
Davidin 2014-1-31 01:53:00 发表在 24楼
我的轮胎是前 245 40R20 99y,后轮是275 35 R20 102Y Pzero,冬季胎压应该打到多少啊,推荐是前2.2 后2.7.但是四儿子给我打了前后2.5 我不知道该听谁的了。车子是bmw x3.
米其林工程师在线 2014/02/07 10:32:24 发表在 29楼
1、推荐值只有一个么?还是有一个空载值,一个满载值?如果是后者,那么胎压在这个范围内的都可以。2、胎压应该打多少以车厂推荐值为准。这是因为胎压的设定主要是考虑到车身的重量、底盘高度等车辆因素(胎压主要作用就是支撑车身重量)。所以理论上,是不会随着季节的变化而去调整胎压的。3、建议您在测量胎压时最好在常温环境下。有很多车主会反映胎压受周围环境温度影响较大,这可能和充入空气中的水份含量有些关系,标准情况下应该是干燥空气。4、车厂胎压推荐值指的是冷却胎压。定义如下: 停车后至少三小时后或轮胎行驶不超过2公里。如果只能在热胎时测量胎压,请将所测得的胎压数值减去大约0.3巴(=4psi)就是轮胎冷却充气...
Davidin 2014-2-7 13:08:33 发表在 30楼
是后者,目前的疑虑是,前后都加成一样的是否可以呢,前后都是2.7,因为轮胎尺寸规格不同,所以搞不清楚啊! 还有我看到网上有卖米其林的充气泵,还有胎压计,是正品么,我听轮胎店的小伙说他们卖还多轮胎才赠送一个,网上的才几百块,心理没底。
米其林胎压计购买方式加关注可以私信,这里就不贴了。另外你之前提到的2款轮胎,米其林目前销售的都是普通轮胎没有零气压续行轮胎。
米其林(中国)投资有限公司已尽最大努力和最大勤勉以确保上述所登载和包含之所有信息的准确性、正确性和及时性。即便如此,由于技术信息存在的时效性、消费者个人理解上可能的差异、现场操作使用的熟练程度不同等因素,均可能导致上述所登载和包含之信息存在部分未更新或不完全适用之处。敬请谅解。
米其林工程师在线 2014/02/07 14:02:16 发表在 31楼
不看您这辆车,很多其它车辆(四条轮胎规格相同),车厂推荐的胎压值往往也是前后不一样,这也是因为考虑车身重量分布不同等车辆自身原因。2.7是否可以用,就看是不是超过了车辆的满载推荐值。http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-364-24129206-1.html 供参考。米其林胎压计购买方式加关注可以私信,这里就不贴了。另外你之前提到的2款轮胎,米其林目前销售的都是普通轮胎没有零气压续行轮胎。米其林(中国)投资有限公司已尽最大努力和最大勤勉以确保上述所登载和包含之所有信息的准确性、正确性和及时性。即便如此,由于技术信息存在的时效性、消费者个人理解上可能...
Davidin 2014-2-7 15:43:10 发表在 32楼
满载推荐值就是2.7,最低2.2。所以应该没问题吧,前两天去扎胎了,眼儿太小蘑菇钉补不了,普通方法补的,我看过您的帖子说不建议一条防爆胎补胎两次以上是么
米其林工程师在线 2014-1-10 13:29:40 发表在 5楼
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-772-23442980-1.html 有规格的升级介绍
从轮胎外直径保持接近的角度考虑,215/55R16会和您的原配更接近。
米其林能在官网或淘宝建立直营体系么?
现在的专卖店乱定价,太给你们掉价了。
