最近发现有人反映两个故障码,根据以前的科友的经历,总结一下,避免后面的科友走弯路,花冤枉钱:
以下仅供参考,并非绝对
P0171:燃油修正系统低电压故障(大家首先应该怀疑是进气歧管单向阀执行器问题)
出现此故障代码时,首先检查一下进气歧管单向阀执行器是否漏气了(因为这里很容易损坏),如果漏气会造成进气压力过低,燃油系统进行供油修正,如果是损坏,修正系统传感器长期处在低电压报警状态,发动机故障灯报警亮起。
进气歧管单向阀执行器
TB价约100元左右,4S店发生费用估计得30~40倍吧(以前科友的经历)
进气歧管单向阀执行器位置
在进气歧管下方偏左的位置,只能从下面才能看到
P0172:燃油修正系统高电压故障
大家首先应该怀疑进气流量传感器问题
由于进气流量传感器故障,导致混合气过浓可能,发动机出现燃油修正系统高电压故障
进气流量传感器
进气流量传感器位置
同时需要清洗节气门
再次应该怀疑炭罐电磁阀问题
炭罐电磁阀
炭罐电磁阀位置
还有氧传感器
前氧传感器
后氧传感器
还有科友换过汽油泵的(不做重点考虑)
科鲁兹汽油泵
科鲁兹汽油泵位置
汽油箱内,需要拆掉油箱去除
