前几天,本人发了一个清洗节气门的帖子,好几个朋友提出了一些问题,现在针对这些问题集中进行一下回复!
过节在单位值班一直没上论坛来看,回复得晚了一些,抱歉!
1、关于waxtt同学提出的要用节气门专用清洗剂的问题。
答:节气门专用清洗剂确实比现在用的化油器清洗剂要好一些,这是不容否定的!化油器清洗剂能有效的快速清除化油器中形成的胶质和积碳。化油器清洗剂对胶圈等橡胶制品确实腐蚀性,但不是他们说的那么厉害,会造成橡胶工件老化。我们清洗节气门最好是拆下来清洗,主要还是用布蘸着清洗剂擦,装在上面往里喷确实很有危害!对于化油器清洗剂会使怠速马达上的油封被腐蚀的问题,可能性较小,只要清洗时不往转动轴根部猛喷就不要紧。至于破坏电子节气门内腔涂层更是不太靠谱!
我的一个同事原来就是汽修厂的修车技师,他说30几万的车进了厂之后都是用化油器清洗剂洗,化油器清洗剂不是洪水猛兽,去积碳的效果很好。如果有钱的话,可以用专用的,30来块钱,不要听4S店的忽悠你掏上100大元。
2、关于自由人生1173 同学提出的节气门中间的圆片掰不动的问题。
答:节气门中间的圆片就是气门,中间有一个转动轴,靠它的开合角度来控制进气量的大小,它是由节气门上的怠速马达来控制的,所以用手转动需要用点力,但是也不是弄不开,打开之后,你会发现它会自动恢复闭合状态,小心别夹到手!如果只是清理外面的话,可能里面的一些边边角角还会有积碳,尽量拆一次就彻底清理干净,不留后患!
3、关于shenkan 同学在清洗过程中遇到的一些问题。
(1)进气导管就给了我一个麻烦,左边不仅上面有扣,下面也有,关键没合适的东西能往下面插进去,真的是用了蛮力了。
答:在拆这个的时候,有一个小技巧,就是抓住进气导管中间的螺旋部分,向上拉,同时再抓住靠中间的那一头向外一拉,就下来了!进气导管的两端都有豁口,就是为了拆卸方便。(如图)
(2)防冻液卡管,你写的是“钳子一夹就下来”。可实际是,橡胶本身的摩擦力很大,钳子夹住松开卡扣后也拔不下来的。管子本身也短,更本没法用蛮力。
答:防冻液循环管的钢卡子可能由于时间长了,会深深地嵌入胶管内,用钳子夹住卡子,把它从胶管的根部移动到下部,然后用钳子轻轻夹住胶管和节气门的连接处慢慢转动一下,让胶管和金属部分离开一点缝隙,这时防冻液会多多少少渗出一点,摩擦力回小很多,再往外拔就好弄得多了!
(3)我决定直接拆节气门,能洗多少算多少........我的天,我准备了10号套筒的螺丝刀。但我发现我错了,必须要去找扳手。根本一动不动啊。
答:这件事情主要还是怪我没说清楚,要10mm的套筒扳手,最好是棘轮扳手,带套筒的螺丝刀不行,因为下面的螺丝在里面,螺丝刀够不到。(如图)
