枫本无心 2014/02/05 19:57:08 发表在 58楼
不会 之前坐过5个人去金山
枫本无心 2014-2-5 19:58:08 发表在 59楼
你17的换成18的 轮胎当然要变了 前面225 后面245的话 就是45 40B12 HR的通过性还是可以的 当然翻山越岭就不可能了。。
枫本无心 2014-2-5 19:58:36 发表在 60楼
你这是想的美好 实际用起来就不是这么回事情了
大狗猫 2014-2-5 20:06:38 发表在 63楼
乡巴佬表示没见过B12 HR,安装好后高度跟原厂比下降大概多少?还有就是后轮255呢?也是40么?245的轮胎好买还是255的轮胎好买?~
daiguohan 2014-2-5 20:03:53 发表在 62楼
LZ,不改避震时,原车的高度是多少?3指还是3指半?不知你有没有观察过?
KYLE_TANG 2014-2-5 20:21:27 发表在 65楼
我来回答吧,b12 hr大概就是两指半,至于你说18的轮胎尺寸你可以上网搜“轮胎计算器”,原厂尺寸在是17 225 50,你要换18还是19就自己在计算器那里算,误差在3%就可以
枫本无心 2014/02/05 20:37:59 发表在 68楼
哪有2指半。。我后轮1指。。。
KYLE_TANG 2014/02/05 20:46:44 发表在 69楼
刚上身两指半吧?我一朋友上了黑簧是前后两指。蓝簧你走到现在前后都是一指吗?
枫本无心 2014/02/05 20:50:24 发表在 70楼
黑的是高的
KYLE_TANG 2014/02/05 20:54:10 发表在 71楼
蓝簧前多少指?
枫本无心 2014/02/05 20:58:41 发表在 73楼
前面一指半多两指不到,后面一指半
thagml 2014/02/05 21:17:33 发表在 75楼
我用黑簧,前后不到两指,感觉弹簧很硬了
KYLE_TANG 2014/02/05 21:17:20 发表在 74楼
加装的cusco顶吧螺丝够长吗?我之前都有打算上条顶吧,在某宝看的是TCR,但都反应螺丝不够长拴不住避震
枫本无心 2014/02/05 21:31:05 发表在 77楼
我没这问题
