同悦买来1年多了,跑了不到3万KM,在使用过程中,觉得车子基本的性能都还不错,要说不足的地方呢,一是刹车偏软了点,二是噪音有点大。所以在论坛看了很多隔音的作业后,终于决定自己动手,让同悦来次小升级,因为平时要上班,周末要陪儿子,所以时间不是太多,隔音作业只能随进度慢慢更新。
下面先展示下车子近况:
车是09年9月买的,4300KM时换过仪表总成(因异响免费更换),里程显示为24400KM,实际为28700KM。
先来张外观
里程
今天保养内容比较简单,换机油机滤,参加了江淮的免费清洗空调活动。
花费235元
调整了下离合踏板,原来我的离合踏板位置很高,每天上下班市区暴堵,左脚经常踩到
有抽筋的感觉今天到4S终于记得要求调下离合了,调整后感觉轻松多了。(调整方法论坛里有高手发过贴,大致就是拧拧离合踏板后面的两颗螺丝。)
下面秀秀我车车的内容:
首先是中控全景(方向盘很歪的说)
照片都是手机拍的,效果一般,请大家将就看看。
接下来是大家关心的时钟问题,我的很简单,一个小小的石英钟搞定
除了没夜光,我觉得还是和同悦的中控台很协调的,钟的后面是个黑色球型,忘记拍照了。
下面是DVD导航一体机:
同上
同上
凯立德地图
可视倒车
DVD的遥控器,
接下来是折叠钥匙:
自己加的一键解锁
CD包
脚垫(淘宝网购)
后排左
后排右
前右
前左
方向盘套(买车时4S送的)
今天做保养4S送的钥匙扣
最后来张雪天的同悦
再来张右后视图(白色小壁虎是擦伤处,懒得补漆,贴纸搞定)
自己贴了密封条,防尘不错,隔音没效果。
**——**——**——**——**——**——**分
**——**——**——**——**——**——**割
**——**——**——**——**——**——**线
下面是上周末收到网购隔音材料后先做的U型槽和引擎盖隔音:
先看看收到的隔音材料
隔音棉:
止振板
(部分)工具(白色的是备用卡扣)
拆掉雨刮
U型槽的盖板分左右2块,先拆左边的,再拆右边的
好脏啊!U型槽露出来了,用小刷子和抹布打扫干净再贴止震板
手可以伸进去贴,但是里面空间狭小,止震板不宜剪得太大,不然老是粘到别的地方
接着贴止震板,除了U型槽里面,外面发动机舱这一面也贴上,左边的铭牌记得露出来,别挡住了。
接着贴,U型槽左边部分
贴完止震板后将U型槽盖板和雨刮复位。
然后把引擎盖内原厂隔音棉拆下来。贴上止震板
原厂隔音棉内加贴一层网购的隔音棉
复位。第一次隔音作业告一段落。上车后点火,可能是心理作用,走起来感觉发动机舱传过来的声音小了一点点。天气太热,满头汗,其他的下周再继续了。
六月二十五日,又是周末了,今天花了2个半小时,做了驾驶舱下部和左前门隔音。没做防火墙是因为需要拆中控台,对于我这样的DIYER来说,显然是不现实的,到汽修店或者4S做防火墙隔音价格又太贵了点,同悦这样5万左右的车花太多钱做隔音显然会失去买车的初衷(当初就是觉得车便宜才买的),所以借鉴了论坛上其他车友的经验,驾驶舱和发动机舱之间就做了上期的U型槽隔音和本期的发动机舱下部隔音。好了,下面开始上图:
拿开脚垫的样子,铺了地胶的,我采用的是最简单的方法,不用拆卸座位和原车地毯,只要把地胶和地毯卷起来即可。
拆门槛条(3个卡子,拆的时候能感觉到卡子的位置,稍用力即可拔起)
拆掉左侧内饰板(卡子稍紧了点,拆的时候弄坏了一个卡子,TB买的备用卡子发挥作用了,旁边的黑线是可视倒车摄像头走的线)
卷起地胶,这就是原车地毯了,看起来有点脏了,一会打扫下
地毯也卷起来了,地毯下有一层用来隔音的黑心棉,顺便看了下地板的情况,十分崭新,呵呵
驾驶位下部
解开黑色地毯,将止振板剪成小块,手可以顺着地毯下面往上伸,帖上止振板
贴止振板
继续贴,尽量把手能伸到的地方,摸到铁板的地方都贴上
左下角休息踏板的位置不要贴太多,不然后面装内饰板时不好装。
因为原车地板上已经有一层止振材料覆盖,所以我只是做到基本覆盖而已,驾驶位和副驾位中间凸起的部分记得也要贴上止振板。贴完后地毯,地胶,内饰板,门槛条复位,再放回脚垫。
接下来是副驾位脚下隔音:
已经卷起地胶,这是地毯,同样要卷起来
地毯同样有隔音棉(同样可以看见地板,依旧十分崭新)
贴止振板
贴贴贴(用压辊将止振板压实,与地板紧密结合)
贴完,依然将地毯,地胶,内饰板,门槛条,脚垫一次复位即可。
继续,做左前门隔音了
先拆3角形黑色内饰板,然后是拉手内侧螺丝,门板下方2棵螺丝,中部2颗螺丝,门板即可取下,记得把门锁总成,喇叭、门灯插头拔掉再取下门板。(论坛里有详细拆门作业,我就不多介绍了)
拆下的门板内饰
门锁总成(左前按键明显掉色)
撕掉防尘膜(门里的架构清晰可见,记得拆门前玻璃要处于关闭状态,不然拆了门会发现玻璃把门板里面挡住了,我是拆了又把门锁总成插上关窗的。这张图里还能看见玻璃)
门内景观
粗粗的防撞条
止振板就要往这里面贴,手尽量伸进去,把能够到的地方都贴上
把撕下的防尘膜贴在隔音棉上,沿轮廓剪下隔音棉
门板最外层贴上止振板,黑色的隔音棉边角料,我也顺便贴里面了,另外在门板中间层也贴了几张止振板。
贴上隔音棉(记得留出安装位置和插头孔)
内饰板复位
长爱脱落的拉手(主要原因是黄色塑料件和金属弯头之间结合不够紧密,脱落后导致拉手失灵,用绑扎条固定即可)
把拆下来的东西都装回去即可。
做完这些,该回家吃晚饭了。试了试关门的声音,左前门明显比其他几个门低沉多了,从外面拍一拍,声音也比没做的几个门有质感,点火试试,感觉发动机声音变化不大,可能只做驾驶舱下部效果还是不太理想吧。今天告一段落,改天有时间再继续。
今天继续DIY,天气热,自己做隔音是个体力活,想DIY的车友要做好思想准备,当然记得带几瓶水,边做边流汗,水喝了不少,还记得准备擦汗的毛巾,
接着昨天的工作,今天做了剩下的3个车门隔音,后备箱,后排座椅下隔音,左前翼子板隔音。
下面上图:
右前门隔音,程序同左前门,拆卸方法同左前,这里就不详细交代了,直接上贴了止振板和隔音棉的PP
接下来是后面两扇门。拆后门有5颗螺丝,其他的是卡子,用拆门板的工具很容易拿下来的
卸下这颗螺丝可以把开关这款取下来,里面还有2颗螺丝
这就是里面的两颗螺丝
其余两颗螺丝分别是开门的拉手内侧和门板下方,很容易发现的,卸了这几颗螺丝即可取下后门内饰板。
下面是玻璃升降器的照片
门内景观,同样有防撞梁
贴止振板
剪隔音棉
我的同悦是09年9月1.3手豪,后门的喇叭口只是装饰
贴完止振板,隔音棉,把内饰板复位。右后门同样操作,这里就不啰嗦了。
接下来是后备箱隔音。
把后备箱清空,备胎及随车工具取出后就是这个样子了,阳光开始明媚起来了,要热了
满铺止振板
铺上隔音棉(天气热,也有点累,手工难免粗糙了点)
把备胎,随车工具,隔板等复位,后备箱完成。
接下来后排座椅下方隔音
把坐垫取出,坐垫下方贴止振板,考虑到再铺隔音棉会影响坐垫安装,就没铺隔音棉了,记得中间黑色部分留空,这个地方换汽油滤清器要打开的,贴了以后不方便。
补充一张,后面大喇叭下也贴张止振板,减少喇叭共振
左前翼子板也贴了止振板,这个地方不好拍照,就没上照片了。
这次DIY隔音,基本是是量力而行,难度太大的地方自己怕做不好,所以在参考了论坛很多车友的经验之后,选择了以上方案,有点累,TB买材料工具加物流费一共490米,现在还剩一张50X80cm的止振板,哪天有空再把右前翼子板贴了。完工后开车出去了一趟,感觉发动机声音低沉了点,关门声音好听了许多,改天上高速跑了来告诉大家效果。本次隔音作业全部结束,谢谢大家!
