原帖由 st03lts 于 2011-12-23 10:33 发表
2月22日发了《E路航LH950N导航仪实现通电自动开机、熄火断电自动休眠功能》http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-660-9613305-1.html之后,很多网友表示希望能够提供详细的电路图及改装图,但因为当时没拍下照片,一直不能满足大家的要求。 近来,应网友“日照冯氏按摩”的要求,由他寄来导航仪我帮忙改造通电自动开机功能,特地拍下了过程图片,现将其贴出,以供参考。 我自己的是LH950N,远峰82C的主板,原以为已经改装过应该很容易的,遂答应了该网友的要求。收到之后发现该网友的机虽是e路航LH950N,但却是镜面版的,远峰82AV4的主板。拆开后…
原帖由 st03lts 于 2011-12-23 13:21 发表
原帖由 haojibb 于 2012-02-20 15:31 发表在 64 楼
按照你的电路图我把电路准备好了,我只接A、C两点,导航没有开机,但是我把开关低电平接到下边图示的位置,绕过右边的电阻,就可以开机,是怎么回事?是因为多了一个电阻,电流过不去了? 我的器件参数和你图上标的一致。按照相同的方法立刻关掉导航再次接通A点和电容负极,就不能开机了,除非吧电容正负极短路一下才能再次开机。没有接B和D就可以开机,能不能就不要下半部分电路?会有什么后果? 下半部分链路是为电容放点用吗?我把对你的电路理解描述一下,请指点一下是否正确。USB通电,电流给电容充电,这时到C点是有电流的,模拟了按下开关的动…
1、绕过右边的电阻,就可以开机,是怎么回事?
答:说明你的导航仪需要的开机电流较大,经过电阻后电流不够大,所以开不了机。
你的导航应该跟本贴描述的不是一样型号的。
有两种方法可以解决:减小右边电阻阻值,或者增大电容容量。具体增加/减少多少只有通过实验才能准确确定。
右边电阻的作用是:开机后,下半部电路会将电容右端接地,如果电容右端直接接开机引脚,在开机状态时如果手动按下开关键,就会将电路板的正极和负极直接短路,所以一定要有右边电阻。
2、除非吧电容正负极短路一下才能再次开机
答:电容通电后,电容右端就变成高电平了,再次通电的时候就不起作用了,只有把电容放电后第二次通电才能开机。
下半部分电路就是用来给电容放电的。
3、荐一个合适的容量和电压
答:容量能够满足这个要求的,体积会非常大。 一般情况下,充电器供的电可以满足导航仪的用电需求,但当遇到突发大用电需求的时候,没有电池导航仪就会因为供电不足而死机。
这种大用电需求持续时间不确定,一般是在导航仪进行大量运算的时候发生,有时可能仅仅1秒,有时可能会持续达30秒,所以电容的容量很难计算。
原帖由 st03lts 于 2012-02-20 18:54 发表在 65 楼
1、绕过右边的电阻,就可以开机,是怎么回事?答:说明你的导航仪需要的开机电流较大,经过电阻后电流不够大,所以开不了机。 你的导航应该跟本贴描述的不是一样型号的。 有两种方法可以解决:减小右边电阻阻值,或者增大电容容量。具体增加/减少多少只有通过实验才能准确确定。 右边电阻的作用是:开机后,下半部电路会将电容右端接地,如果电容右端直接接开机引脚,在开机状态时如果手动按下开关键,就会将电路板的正极和负极直接短路,所以一定要有右边电阻。2、除非吧电容正负极短路一下才能再次开机答:电容通电后,电容右端就变成高电平了,再次…
原帖由 st03lts 于 2012-02-20 22:11 发表在 67 楼
你是想直接并联到充电器上还是接到导航里面替代电池?粗略计算,如果替代电池,在0.5A用电电流的情况下持续供电5秒大约需要3.5F的电容;如果外接并联到充电器输出插头上的话,在0.5A用电电流的情况下持续供电5秒大约需要1.5F的电容
原帖由 haojibb 于 2012-02-20 23:19 发表在 68 楼
我是想代替电池的。这个是我一开始按照你的图焊接的电路。后来按照你说的减小电容负极链接的电阻,手头没有更小的电阻,就并联了一个20k的电阻,然后只链接A和C,一切正常。接通USB自动开机,手动关机也很正常,断开USB再接通,自动开机正常(电容没有手工放电,就可以再次导通,为什么?)。只连A\C已完全已经达到了我的需求。 我的电容是50v 10uf的没有问题吧。当继续焊接B\D后反倒开不了机了。我就去掉了下半部分电路,只链接了A\C,如下图:现在有这样一个问题:插上USB后,指示灯为红色,正在充电(绿色为充满)。当我播放高清视频时,指示灯会红…
1、想替代电池的话估计你说的那个电容不够。
2、你的电路焊接是正确的,是不是三极管型号不对?9013或9014都可以的。电阻阻值对不对?ABCD四个点焊接位置对不对?
3、如果你不要我图上的下半部电路的话,并不并20K的电阻影响不大的,并上20K的电阻对2K的电阻影响不大
4、如果只连A/C就满足你的要求的话,BD是可以不连的。不过,这样的电路逻辑上来分析是不尽完善的,比如你可以接好后试一下看通电自动开机后看能不能按开关键关机,我估计是不能的。
当然建议你可以装好后试用几天,如果没有出现什么异常的话可以这么用。
不用BD电路对导航仪并不会造成伤害。
5、电容没问题,只要耐压高于5V的都可以。
6、你描述的指示灯闪烁的情况在你没接这个电路之前有没出现过?
单从你描述的来看,是因为电池已经接近充满,但在你运行高清视频的时候耗电又比较多,于是它就处于充满和未充满之间变换,灯就闪烁了。
LED灯的寿命很长,闪烁对其影响不大。
建议:你可以试一下以下各种工况,
1、关机很久的状态下通电,看能否正常开机;
2、通电开机后,断电3-5秒再通电,看有没有异常情况;(模拟钥匙点火工况,很多车都会在点火的时候切断点烟器的供电的)
3、断电关机后,10-30秒又通电,看能否正常开机。
祝你成功!
原帖由 st03lts 于 2012-02-21 22:40 发表在 69 楼
1、想替代电池的话估计你说的那个电容不够。2、你的电路焊接是正确的,是不是三极管型号不对?9013或9014都可以的。电阻阻值对不对?ABCD四个点焊接位置对不对?3、如果你不要我图上的下半部电路的话,并不并20K的电阻影响不大的,并上20K的电阻对2K的电阻影响不大4、如果只连A/C就满足你的要求的话,BD是可以不连的。不过,这样的电路逻辑上来分析是不尽完善的,比如你可以接好后试一下看通电自动开机后看能不能按开关键关机,我估计是不能的。当然建议你可以装好后试用几天,如果没有出现什么异常的话可以这么用。不用BD电路对导航仪并不会造成伤害。…
原帖由 st03lts 于 2012-02-23 14:25 发表在 72 楼
引用:原帖由 haojibb 于 2012-02-22 13:51 发表在 71 楼 这个东西应该能代替原来导航内的锂电池把,我只要能提供三四分钟供电就行,电用完了导航自己就关了。http://item.taobao.com/item.htm?spm=1103W_oO.1-4sPEH.4-2i9cwB&id=15471300071或者有其他什么可以推荐的? 我只需要供电三四分钟 这个东西也是电池来的,你为什么想要把原来的电池换掉呢?电用完了之后,在电池没电的情况下导航仪开机有可能会因电量不足而死机,出现白屏等情况的。如果你只是想它自动关机的话,可以用软件来实现的。…
原帖由 haojibb 于 2012-02-28 11:46 发表在 74 楼
引用:原帖由 st03lts 于 2012-02-23 14:25 发表在 72 楼 引用:原帖由 haojibb 于 2012-02-22 13:51 发表在 71 楼 这个东西应该能代替原来导航内的锂电池把,我只要能提供三四分钟供电就行,电用完了导航自己就关了。http://item.taobao.com/item.htm?spm=1103W_oO.1-4sPEH.4-2i9cwB&id=15471300071或者有其他什么可以推荐的? 我只需要供电三四分钟 这个东西也是电池来的,你为什么想要把原来的电池换掉呢?电用完了之后,在电池没电的情况下导航仪开机有可能会因电量不足而死机,出现白屏等情况的。如果你只是想它自动关机的话,可以用软件来实现…
确实是强人,十分佩服!
买了 鼎峰X20高亮版 GPS 已经改了通电后GPS自动开机(若在休眠状态则自动唤醒),断电后自动休眠。不过出现了一个问题,用了车载电源后,开电门钥匙GPS开机,车辆打火,GPS却出现系统自带关机画面默认20秒后自动执行关机,想把这个系统自带关机画面改为默认8秒后自动执行退出,我已经测试修改了PowerOff.xml和ChineseGB.xml的各种组合设置,都没有成功。只好发到论坛上来请高手们帮忙搞定了。
下面是机身内存卡residentflash2\YFAPP\System\PowerOff.exe YFAPP文件夹的全部打包下载地址:
115.com/file/anfmfict
网址前面加上http://
好像这论坛屏蔽115的网站?
原帖由 ppc023 于 2012-03-01 02:47 发表在 79 楼
买了 鼎峰X20高亮版 GPS 已经改了通电后GPS自动开机(若在休眠状态则自动唤醒),断电后自动休眠。不过出现了一个问题,用了车载电源后,开电门钥匙GPS开机,车辆打火,GPS却出现系统自带关机画面默认20秒后自动执行关机,想把这个系统自带关机画面改为默认8秒后自动执行退出,我已经测试修改了PowerOff.xml和ChineseGB.xml的各种组合设置,都没有成功。只好发到论坛上来请高手们帮忙搞定了。下面是机身内存卡residentflash2\YFAPP\System\PowerOff.exe YFAPP文件夹的全部打包下载地址:115.com/file/anfmfict…
