近两天来,水温表出现问题,水温上升太慢。见图,手机拍的不是很清晰,但能看出问题。以下是行车10多公里后的水温指针情况,最左边的红色指针仍然指在低温处。
原来冷车2公里左右水温指针就动,不长时间就能升至中间正常位置。现在行车10多公里,水温指针才动,上升缓慢,很难升到中间正常位置。今天行车30公里,指针还是不能到中间位置,考虑可能不是天气冷的原因(今天温度骤降10度,最低达到零下8度),是不是水温传感器出现问题。网上狂搜,借鉴论坛好贴
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-660-13970252-1.html
,估计可能是节温器出现问题。于是,果断某宝购得节温器一个,花费34元,
待到来后再次直播作业!
早上的水温,跑了10多公里了,还是这样。
12月3日,收到货,下班后开工,l8:00开始,车库内作业,照片不是很清晰,理解理解吧!
这就是节温器的地方,罩子有两个螺丝,10号的,只卸螺丝,水管上的卡扣不要动。
工具,套筒,密封胶,尖嘴钳,套筒卸螺丝,密封胶密封,尖嘴钳清理杂物。
这是新购的节温器,也就是恒温器,左右上下前后多角度照片。
卸螺丝之前一定要查看水箱水的温度,温度高不可作业,千万不要烫伤,现在冷却液是满的。卸开之后会流失冷冻液,完工之后要添加同型号的冷冻液,我的是上次加后剩余的,总共加了1.5升左右,因此还需要准备冷冻液。上面没有列举上,多注意。
开工,卸螺丝。
上面的螺丝卸开后,冷冻液就渗出来了。
这是下面的那个螺丝,可以很明显的看到渗出的冷冻液。
这是卸开后露出的节温器。用手稍微用力就可以拿下来,不用怕弄坏了,没有任何螺丝。
新旧节温器对比图。
这是拆下的节温器,不同角度看到的损坏的密封垫,断裂后翘起来了。靠近弹簧的那个,有尖的。
用尖嘴钳清理周边的黄色污物,涂抹密封胶。密封胶耐低温高温,耐酸耐碱。
涂抹密封胶后安装,不要太多密封胶。
涂抹密封胶后安装,不要太多密封胶。
上紧螺丝,上之前周边再抹上密封胶,防治渗漏。最后上紧两个螺丝。
现在可以看到,水箱的冷冻液看不到了,加满,膨胀水壶内也要加,拧紧水箱盖。上路测试。
刚开始发动车,水温指针状态。
行驶2.2公里后,水温指针快到中间了,应该正常。
行驶8.5公里后,水温指针基本在这个位置,既不上也不下,稳定住了,使用暖风,水温指针没有变动,暖风感觉很热,和发生故障之间差别不大,估计问题解决。
这是公里数,105097公里。明天继续测试,若没有问题,可证明彻底解决问题。
12月4日早测试,行驶20公里,一切正常,故障解除。
12月26日出现2公里后水温指针一直在四分之一处,10公里后水温指针仍然在四分之一,待跑到20公里后水温指针才能到近二分之一处,怀疑又出现问题了。网上查节温器知识,终于弄明白节温器原理了,若水温大于82摄氏度,节温器就会自动打开中间的阀门,冷却液就能快速流出,实现大循环从而降低水温。若水温不足82摄氏度,节温器就不会打开,冷却液只能实现小循环。用更换下来的节温器实验,材料一个纸杯,旧的节温器,开水,这个实验也能查验节温器是不是真正损坏。方法,将节温器小头朝下放在纸杯内,节温器的橡胶垫就会与纸杯壁紧密结合,烧开水,倒入纸杯,刚开始水泡是一个一个的,之后若出现沸腾状的无法分辨的气泡,同时纸杯内的水迅速减少,(这是可以测量水温看是不是82度),证明节温器没有坏。若刚倒入水,杯内的水就迅速减少流下,说明节温器是坏的,估计这类节温器肉眼就能看到缝隙,已经不能闭合了。
基于以上学习认识和实践,判断,12月3日换下的原车节温器没有损坏,仍然完好,幸亏没有扔掉。可见外面修车多么不靠谱,若不懂,就是蒙你也不会知道。同时思考,是不是新换上去的节温器坏了,决定拆下实验。
12月27日,拆下节温器,换上原车的节温器。测验换下的节温器,如图,最后测得仍然没坏,排除节温器问题。网上搜索“汽车 水温 不高”,再学习,觉得可能是天气原因。跑跑再看看吧!
