看看深度,半个车轮了
这个深度,如果是旱路,一点问题没有,淤泥就挂了,为毛,泥太过松软,陷进去再使劲儿踩油门,等于自己给自己刨坑呢,越陷越深的,最多试过一次就必须停止这种行为,因为即便是啃泥的AT胎+大马力,自救也是费劲儿的活儿,何况咱这城市suv呢?
如果当真是自救,那么可以采取的办法有:
1、用水桶尽可能的将沟里的水排出去,看到尽可能多的沟底;
2、用工兵铲铲除四轮前方和后方的陡峭立面,修成缓坡,尤其是前轮前面,否则要么冲不出来,要么虽然冲出来了但前悬挂遭到重创!
3、尽可能的用石头,树枝,野草等铺垫在沟底;
4、挂四驱,先尽可能的倒车,拉手刹,然后挂手动的一档,别用D挡,深踩油门,做冲的尝试;
5,成功了吸取教训,不成功则重复1-4,同时保持体力,还有,呼救吧……
另外科雷傲的变速箱是cvt的,长时间大扭矩的工作容易过热,此时任你踩油门发动机也不会超过两千转,同时行车无力,感觉发动机和车是脱离的关系,这时候变速箱处于过热自保,暂停工作,需要您别熄火,打开引擎盖子,通风降温,等温度下来了,再做尝试,否则会对变速箱产生严重的,不可逆转的伤害
[本回复最后由 换挡不利索 于2014-10-18 22:38:46
编辑]
