更换全合成机油已经一个来月了,常见的机油无非就是:矿物油、半合成油与全合成三种。全合成机油虽然价格会比其他两类润滑油价格要高,可是它对发动机提供了非常好的保护,而保养周期也较长,能够1万公里更换一次。车主都是精明的消费者,这时候自己算算一定会感觉成本是差不多的,但是在发动机的保护上面确带来与众不同的效果。
之前因为使用过嘉实多磁护,后期我的小四车友磊子的小四已经行驶了一个6万公里一个12w公里,以前没有用过嘉实多极护,之前使用的是原厂5W-40跟嘉实多磁护5W-40机油,而这车换上极护是0W-40,一个多月效果也是非常明显的。
保养完就跑了次大约1000多公里的长途+几百公里的市区或郊区道路。先说高速由于路上车多没有开太快,一直120-140的速度感觉很稳当。发动机打火声音之后的声音是比较安静,基本没有声音!感觉就好像没有启动发动机一样,只能通过触摸所车身传来的微弱震动证明车辆的发动机正在运转。车辆表现得非常安静,发动机并没有出现抖动的情况,轻踩油门以后发动机能够给予非常及时的反馈,油门变得轻快了。
发动机声音很轻,停车怠速时抖动明显减少。车上人乘坐的感觉也是很不错的。声线比以前悦耳了许多!踏油门时发出低沉的呜呜的,轰鸣感觉有点象装了冬菇头的改装车,地板油时没有了保养前的高转破音。油耗方面。济南-潍坊-烟台,这次是趟长途,和平常只是上下班路况不同也不可比,所以没认真测算比较。就单纯120时速行驶,定速巡航来说以前在7左右,换机油后在6.8上,不算明显,也没太仔细算过。但是油耗多少的肯定是下降了一点点,郊区行驶:保养前前我曾经在外环路跟高架桥以80公里时速(为路段最高限速)匀速行驶,行车电脑显示平均油耗为7.6,转速1500转以内,更换机油后后同样路段油耗为7.3,转速下降到1300转左右。
提速的变化。由于没找到专业测试仪器,提速变化是没办法测了。总的感觉是转速表上的指针比以前活跃许多,转速上升明显快了点,希望不是我的心理作用。
关于机油还有个问题。一直不知道是车的机油传感的问题还是机油的问题,从我刚开上高速,车多,110时速的时候,机油是少一格。等开到120-130时速大约保持了3小时的时候,电动机油尺开始缓缓下降大约行驶300多公里后只有一多半了。回到家里停了一晚上,第二天发动,就是和以前一样,少一格的。猜想可能是由于转速提升,冲程变长,机油去润滑了。显示就少。看排气管,没有黑色的痕迹,不知道大家是不是也这样。因为从半合成进化到了全合成,多数方面都是好的,唯独一点是我比较纳闷的,就是机油的消耗,就拿磊子的车来说机油消耗比原厂机油要大,感觉10000公里根本撑不到,7500公里已经是极限,我自己的车目前看来马马虎虎,跟原厂机油消耗基本一致,抽时间网上搜搜原因,或者大伙讨论讨论。
在此说明下,好多新车主喜欢对小四机油尺降格表示担忧,其实本人也是从新手过来,所以很理解“神经性机油综合症”的问题,先鄙视下奥迪厂家,既然大多数人对机油问题表示关注,为毛搞一个电子机油尺,搞了也罢了,为毛还不准?在此提示下新车主,机油尺从满格到报警之内,都在正常消耗值以内,也就是说你一格不降跟降一格或降一多半机油,本质没太大区别,报警后车内大约还有3L多机油,这时候可以去4S添加或者自己添加即可,首保内机油消耗过大,可参照首保以后机油消耗,再就是如果真的了“神经性机油综合症”,个人建议X宝购买一根手动测量机油尺,几十块,这个比较直观。新车主会出现一天看N次机油刻度,掉一格就惊呼的症状,这玩意无解,时间久了就好了~
关于换机油保养的帖子可以看
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-692-34875294-1.html 链接。
下面是我从汽车之家机油评测里找到的,看着还不错。主要就介绍了嘉实多极护的强化耐久性测试跟钛流体强化技术测试,有兴趣的筒子可以看看。
视频: 强化耐久性测试(中文字幕)
钛流体强化技术测试
:office:
粘度等级:0W-40
质量等级:符合美国石油学会API SN/CF,欧洲汽车制造商协会ACEA A3/B4,并获如下认可:宝马BMW Longlife 01;保时捷A40;大众汽车VW 502 00/505 00;福特Ford WSS-M2C-937-A;奔驰MB 229.3/229.5;
规格:4L、1L
为了证明嘉实多极护具有自适应能力的油膜强度,我们设计了钛流体强化技术测试,测量发动机部件之间的金属与金属间接触摩擦情况。
在发动机凸轮和阀系高速运转最剧烈的地方进行测试。
此处,润滑油必须要能承受至少10,000kg /cm2的压力。
我们证明了拥有钛流体强化技术的嘉实多极护降低了高达20%的金属直接接触,发动机性能比行业标准更强劲高达40%*。
这对驾驶者意味着什么呢?减少摩擦,提高效率,充分发挥发动机的极致性能。
(以上文字出处于:汽车之家 )
---------------------------------------------------------------------------------------------------------小总结:首先通过我对更换嘉实多极护全合成机油后车况的体验,全合成机油的确能给车辆提供非常良好的驾驶感觉。发动机声音明显变小,其次是全合成机油能够延长更换机油的保养周期,换句话说就是也算多少节省了保养成本。长期下来燃油费用+机油费用也给车主节省下来了些。再就是通过车友会车主们交流总结概括了常见的全合成用的比较多的几款品牌:嘉实多、美孚跟灰壳。嘉实多极护:强调发动机的保护,跟充分发挥发动机性能。灰壳:发动机声音清脆动听,清洁型不错,衰减快。美孚:强调对动力的提升有提高。可能并不是每个人都赞同,但是实际情况只有车主自己体会才能说出一二了吧。
另一辆车打算尝试下0W-30的,下次看看吧。Q5还有一个月保养,后续有空再说。
