亲爱的宝哥哥 2017/01/16 14:49:52 发表在 沙发
嘉实多极护机油是一款全合成机油,是机油中比较好的一款机油,5W适应的最低温度是零下30摄氏度,5W-30最高温度在30度可以使用,所以在冬天使用的话如果当地气温这个范围内的话可以使用,再配上较好的机油滤芯的话10000公里换一次机油就可以了!望采纳 谢谢
0w20
5w20
5w30
都可以的!
嘉实多是好机油,正规店买就可以了。
如果要一年或者一万公里换一次,必须上长效机油滤才行的。
个人建议是一般机油滤盒一般的全合成半合成正规机油就可以了。
勤换机油比好机油一年换一次对发动机更好的!
xulixinyes 2017/01/16 19:10:03 发表在 8楼
保养手册写着5w30。。。前天天猫年货节买了2桶龙蟠5w30 SN全合成。虽然可以1万公里一换油,因为跑的比较少,我还是遵循5000公里或6个月一换油。况且团购很便宜。
流觞鹤韵 2017/01/16 17:24:45 发表在 4楼
就用4S的纯牌,是你最好的选择
xulixinyes 2017/01/16 20:17:59 发表在 11楼
最后自己到天猫买油和机滤,外面假油多,还比网上的贵,然后到外面修理店20块钱就给换。
chuchu8426 2017/01/16 20:19:59 发表在 12楼
网上我也不敢买啊
xulixinyes 2017/01/16 20:23:24 发表在 13楼
某宝的 大富之家精品机油 保真。老车主都知道。
丁老伯 2017/01/16 21:50:25 发表在 19楼
最高温度30度可以使用?神马意思?
