一、购买--等待---拆箱篇
自从2010年5月汉兰达买到手,安装了一个踏板,买个5寸导航外,到2017年前也就没在折腾了,快30万公里了,想起来折腾一下,先去装了个一键启动,一下子感觉高大上了,然后看这中控,也太过时了,经过思想斗争装一个吧,然后看论坛,逛某宝,游某东,看的眼花缭乱,起初看那个12寸的竖屏不错,装起来霸气,后来看看配置和第三方优化果断放弃了,最后确定了两款,一款是某宝的10寸行影通,另一款就是9寸本车装的极豆,喜欢极豆的原因,是它极简的风格,扁平化设计的界面和人性化的功能。另外强大的配置是秒杀其它导航的主要原因。 在某宝和卖家经过激烈的而富有意义的斗争后,终于优惠了一点钱,买了极豆D1S纪念版,这款能拆卡上网,哈哈!在某宝买东西需要的是耐心等快递,卖家竟然给发的是顺丰快递,赞一个。好了,言归正传,不煽情了,进入主题。
二、拆机篇
和大汉的老款中控简短告别后,装机师傅开始拆机了,师傅拆机速度还挺麻利,一边拆一边和我聊天,痛斥某宝扰乱社会秩序,说还是实体店有保证,价格都差不多,出了问题还有保证,我一边呵呵呵,一边看着。不一会儿,就把中控拆成三部分,让给把灰尘除下,师傅只是嗯了一下,最后还是没有给清理。
三、装中控篇
在拆机完毕后,师傅看了一遍线路,开始吹牛起来,说装了多少部大屏导航了,这款确实做工不错,用料也不错,和自己店里主营的行影通差不多,又开始给我推销了,有点受不了,难道我要退了,装你店的不成,晕死。
极豆为了保证前面的极简与美观,把插卡的地方(SIM卡,TF卡)都放在了背面,这个我有点受不了,因为这个换卡很不方面,难道每次换卡都要拆中控一次么,所以希望下一代产品能合理布局,方便用户。
看了师傅装机,我感觉就是找每种不同针形的插口进行对接,也不是什么特别难。其次就是走线,有两种线要走,一种是手机信号天线,有两根,一根内置里面,一根放在副驾驶的储物箱(09汉兰达是这样的),稍微要高点。特别注意,千万两个线不能都放在中控里面,不然信号很差。第一次就是两个放在一起,出现信号不好,问了客服后,重新调整过来,这个也不能怪师傅,毕竟插卡的机器刚出来不久,师傅经验还是不足的。最后就是倒车影音线,这个走车顶天花板边上。大概不到20分钟把,师傅基本就把这个线路走完了,机器也线路对接好了,下来就是要进行调试了。
四、装后置摄像头篇
原来按照客服的意思,里面有几根线,是要把原车小屏幕的倒车导入到大屏来,但是装车师傅说没必要,两个都留着,一是不用自己麻烦,二是有两个屏幕都能看,万一那个坏了,另一个就起作用,上文刚才说了,走线从车顶天花板走的。但是要把后尾门拆了,拆后尾门我怎么感觉要比拆中控费事呢,看小伙子折腾了半天,才拆下来,难道是不熟练,幸好,装的时候,三两下装好了,到没有费劲。
给送的据说是高清摄像头,后面带了4个小LED灯,但是我怎么感觉好像缺少防水功能呢,其次,某宝上面的带的灯都是6-8颗,难道是客服给我优惠了点钱,发了一款低配摄像头么。等调试的时候看看大屏效果把。
五、极豆调试篇
在装倒车摄像头的时候,前面的师傅就开始装机了,两个同步进行,速度还是挺快的,不一会儿装起来,开始激动人心的启动调试了,先是开机,速度很快,大概多久忘了,好像10秒内吧,其他功能没测试,先挂了倒车挡,大屏果然清晰啊,还不错的。下来是要激活,极豆给送了一张6G卡,每月500M,给了一年,出厂的时候那张流量卡就在机器里面插着,开始激活,怎么试了好几次,都没有成功,失败,失败,开始蒙了,开始问客服,客服真是太有耐心了,真是百烦不厌啊,哈哈。客服说是大小写问题,一会又是联网问题,估计客服在电脑旁也是一百个问号,然后把能说的解决方案都说了,哈哈。。。。。最后成功了。这里要注意一下:首先得连WIFI,必须先这步,没有WIFI就连自己的手机热点吧,下来才能激活,激活密码卡应该都是小写没有大写,至少我的卡是这样的,输入后点一下,有时候习惯性动作快一点,点了几下,那激活就失败了;。激活后,就能看见屏幕显示的流量了,然后就自己看功能吧,我买的这款是极豆D1S纪念版,1280*720屏幕,2G运行内存,16G扩展内存,再插了一张鸡肋的2G扩展TF卡。这不是电脑手机,这个内存就绝对够用。
点击屏幕,反应很快,里面一些基础的软件都装进去了,导航用的是高德机车版,开机搜星也是哗啦啦的,9颗星,自带电子够,提前预报各种状况,尤其是提示前面堵车或者施工,比较人性化。
六、上路测试篇
安装的过程中发现拍照灯都坏了几年了,没有换过,这次给换了,然后和安装师傅告别,带着拆下来的大汉原中控回家,路上要测试一下导航和信号。
首先说手机信号吧,装的是联通的4G卡,按说应该很快的,但是信号却不是很理想,不太稳定,有的地方4G信号格都是空的,按理说没4G信号,应该自动切换3G、2G啊。这个可能和接收天线有关,希望能改进下,或者换其他运营商的网络。
下来,试试导航,开机反应速度快,搜星快,语音也清晰,特别测试了一下语音控制,还是很方便,说了地址后按语音,一步一步选择操作,很人性化。不用在驾驶途中用手了,这是不错的功能。
接着测试一下收音机,先是搜台,速度也很快,FM、AM搜了好多,一点杂音都没有,比原先大汉的收音机要好多了。上第三方软件,测试一下网络电台,极豆库里只有考拉电台,那就下载安装,下载速度不是很快,安装后,开始听,中间没有断网。也不错。
因为离的不远,很快就到家了。
七、APP测试折腾篇
买的是极豆最新版本的,开机画面和原来的那种卡片式版本不太一样,主题风格都是极简的,我选了一个黑色金属风格,个人感觉比较酷点。
到家,吃了饭就没闲着,该折腾就要折腾,先是联网下载安兔兔,说下,极豆自带的那个浏览器,本人觉得真心不好用,自己下了一个APP库的UC浏览器,为什么下载安兔兔,是我想看看到底是不是宣传的那个配置,2G的运行内存实际上测试只有1.86,这算是诈称2G么。其他例如晓龙615(ms8939好像)这个倒是真的,几年前低端手机配置的东西,不过放在导航上,也算是奢侈品了。各种具体参数看图片吧。
蓝牙电话:这个不能直接插卡打电话,要和手机蓝牙连接,大屏显示手机号码和接打电话,这个功能不算什么新奇。据说有智能拦截骚扰电话,但是没看到。
天气预报:可以显示一周的气温,还有空气质量和穿衣、洗车等,和手机APP差不多,没有手机APP那么强大,但是也没有广告,这点倒是喜欢 。
视频播放器:看高清片,没问题,一个字,爽。。。。。但是不建议停车等人看,估计很费电,个人感觉,具体自己看车载电压吧。
流量软件:送的500M不够了,可以另外买,只能在极豆里面买,500M20元,想网上充值,不知道号码,所以只能省着用,不够了,用手机分享吧。
车辆信息软件:这个需要和原车的一些协议配套,有些是可以显示出来的,比如车灯开了。关了的,还有空调什么了,车不同慢慢研究吧。
微信互联:和电脑客户端差不多,但是少用,开车看手机影响安全。
升级:只要能联网,自动升级很方便的。。。。。。
文件管理:这个不错,可以把手机的文件通过这个放在大屏上,好像也没什么鸟用。
胎压检测:这个我没有,需要花钱另买的,极豆专用,买了可以看胎压。
个人中心:有个爱车检测,我觉得这个功能不错,把车辆一些基本信息扫描一遍,有些需要优化的就给建议。。。。。。
其他软件就和安卓手机里面的APP差不多,自己想装什么就自己装吧,但是极豆带的APP库只有31款软件,还是联网自己下吧,但提醒各位,不要把它当手机,比较装多了,反应速度肯定慢慢下来了。。。。。。。
八、外置USB
这个东西是刚发现不久,装机器的时候都没有注意,安装师傅直接放在副驾驶储物箱了,问了客服,说是这么放的,这个东西有了,插个优盘硬盘什么的都是很方便的,哈哈。。。。。。尤其去自驾想看个大片什么的,非常有用,但是放在副驾驶储物箱是否合理,想了半天,也没有地方放了,极豆这是为了追求主控大屏完美,只能出此下策,希望下一代能有跟好的安置地方。
九、极豆手机APP
这个软件倒是不错,可以大屏和手机相连,这个提前是在大屏里面扫二维码下载注册,然后把一些信息添加,车辆的信息手机也能看见,能查个违章什么的,好像这个软件也没有完善,查不出来。
这个主要说一下,用这个软件可以给车辆定位,还可以查看行车轨迹,能锁定大屏,还可以防盗。万一那天车被偷了,就能定位出来,还是不错的。
最后,就是这个软件和其他差不多把,带了论坛、车友社区、流量管理什么的,用这个和大屏同步传个文件,还是挺方便的。
十、被遗忘的倒车影像
都快写完了,浏览一遍,发现少点什么,原来是倒车影像忘了,补上吧,我这个安装的时候没有合并小屏幕的影像系统,所以两个一起显示的。这个重点说一下安装的时候注意左右,一旦安装错误,就是摄像头就没有广角了,看的距离很短,摄像头向下,第一次装好,我就觉得不对,思考了一天,研究发现是装错了。调整好以后,发现正确,看的远又很清晰。
十一、优缺点不足与改进
优点:1、扁平化设计,操作方便
2、可以联网下载各种APP,其次可以上网哦。
3、人性化的设计很多,温馨提示也很多。
4、语音助手真的很强大哦。
5、搜星速度很快,导航很准确。
6、机器做工大气。
缺点:1、手机接收天线信号不稳定,需要改进。
2、插卡在背面,这很不方便,改在前面是完全可以的。
3、WIFI接收天线有点松动,垂直的时候不稳定。
4、各种协议端口没有开发完,有待继续开发。
5、极豆应用市场软件太少了,就31个,很多还重复。
6、导航轨迹希望能点击播放路线。
7、外置USB放在副驾驶储物箱很奇葩。
8、后置高清摄像头希望精美点,这个跟苹果设计风格的极豆很不搭配,简直就是山寨的啊。
这么多年来第一次认真的写一篇安装心得,写着写着就写多了,只是希望能给各位写的详细点,希望多多点赞,争取能上一次精华。
——于2017年5月19日凌晨4点心得写毕。
