原配205/55/16的胎正常使用,能跑多少公里,多少年限?O(∩_∩)O谢谢
米其林工程师在线 2013-6-24 11:28:09 发表在 56楼
你提的这些要求仅仅是考虑了轮胎外直径改装前后接近,理论上以下的规格可以:
225/45R17,215/45R17 。但是轮胎变宽后是否还能在原来的位置自由转向,不会刮碰到车辆上的其它部件?您车辆的动力可以与更宽的轮胎匹配?这要根据您的车辆实际状况而定。所以对于要想完美升级规格要么有车厂的数据,要么有足够丰富的经验。
对于205/55R16而言 低风险、低成本的升级方法是选择相同规格的运动型轮胎花纹(例如:米其林pilot sport3花纹)。当然这对那些需要改善车辆外观的用户来说可能不够了。
有改装需求车友必读。http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-772-23442980-1.html
米其林(中国)投资有限公司已尽最大努力和最大勤勉以确...
米工,两前胎是行驶了5000公里的佳通205 55 R16 91V的,两后胎想用马牌 cc5 205 55 R16 91V,这样的组合是否可以,对高速行驶稳定性有没有影响
lihao0001 2013-6-30 18:42:30 发表在 67楼
米其林工程师在线 2013-6-17 15:04:47 发表在 主楼
Hello大家好,我是米其林在线工程师,也是米其林的官方ID。在身后支持我的,是一个强大的米其林资深工程师团队。我们真心希望尽一切所能,来倾听和解答汽车之家网友在行车过程中遇到的轮胎问题。
你是否曾经遇到过类似的问题?
1、经常听别人说同一车轴轮胎必须要一样,轮胎是不是一样看哪些标识内容?
2、205/55R16 94V 的轮胎和 205/55R16 91W 相比有什么区别?
3、205/55R16 和 215/55R16 轮胎外直径是一样的么?
4、195/65R15 和 205/55R16 比较谁的噪音大?油耗大?舒适性好
5、16寸轮胎改17寸对转速表影响大不大?
这些问题其实通过了解轮胎的标识就可以找到答案。下图所示是米其林轮胎常见标识所在胎侧大概的位置...
飞翼2012 2013-7-5 20:47:18 发表在 71楼
我的昊锐车米胎205/55 R16 XMV8 94V 全尺寸备胎
购车半年 行驶4600公里 近日一胎报废 问题:能否用备胎的轮胎直接换到原车轮股正常使用,再购入一二手胎作为备胎留用?
米其林工程师在线 2013-7-8 09:19:10 发表在 72楼
如果您的备胎是全尺寸的应该没有太大问题。
在只更换一条轮胎的情况下,新胎必须与同一轴上的另一条花纹沟槽深度接近,否则有可能会造成车辆跑偏等问题。(特别雨天湿滑路面排水能力不同,导致抓地力会有差异)
但根据你的描述才4600公里,应该问题不大。不过对于购买二手胎做备胎,我个人持保留意见,因为二手轮胎在使用之前究竟是否有过什么损伤,这个很难判断的,除非店里非常值得信任,可以负责轮胎的来源。
米其林(中国)投资有限公司已尽最大努力和最大勤勉以确保上述所登载和包含之所有信息的准确性、正确性和及时性。即便如此,由于技术信息存在的时效性、消费者个人理解上可能的差异、现场操作使用的熟练程度不同等因素,均可...
飞翼2012 2013-7-8 14:23:05 发表在 73楼
谢谢米工。
我的昊锐备胎是全尺寸的,轮胎上标注的都是:米胎205/55 R16 XMV8 94V 。相信你的建议了。再二个问题:一是报废胎是右后轮,能否直接把备胎换到右后轮,还是需要与前轮的胎倒换一下。二是如果再购买一个新轮胎的话,是否需要把两个新胎倒换到前轮?
米其林工程师在线 2013-7-8 14:36:48 发表在 74楼
1、新胎和旧胎的主要区别我认为是花纹深度不同,雨天排水能力不同,抓地力上会有区别。轮胎是不是够结实牢固,我认为差异不大,如果真的旧胎有使用安全上的风险(有过严重受损或者缺气碾压等等),那放前放后都一样危险。
2、所以我认为就你的使用情况,直接换右后轮就可以了,而且为了保证同车轴轮胎磨损程度接近,前轮驱动的车辆应该是后轮磨损更少一些。
3、前轮新后轮旧湿滑路面容易转向过度,前轮旧后轮新容易转向不足,相比而言转向不足风险略小些,所以也会建议新胎装在车辆的后轴。当然根本的解决方法是定期四轮换位,保证四条轮胎可以同时更换。
米其林(中国)投资有限公司已尽最大努力和最大勤勉以确保上述所登载和包含之所...
您好!新车才1个月,原车胎是PS3的94Y,现在有个胎被不良人针扎了需要换胎了,商家给出的是PS3的97W,可以和另侧的97Y共轴吗?
咨询一下,我的帕萨特原装是215/55R17的94V的轮胎,要是换235的胎应该选哪一款谢谢
