个人说明问题 2016/09/02 18:59:21 发表在 9楼
我开车市区较多,地板油基本没有,但不算温柔的那种,我都愁死了
Audiovw 2016/09/03 15:04:26 发表在 46楼
下次保养时我再换个废气阀试试
zxj721120 2016/09/03 09:15:18 发表在 36楼
兄弟检查完了说下是什么原因
jsnjdcwj 2016/09/03 07:30:16 发表在 34楼
我车也是这样 保养后前2500公里几乎不烧 2500-3500烧掉0.5升 7500公里保养周期内 平均0.2升/1000公里
zxj721120 2016/09/03 09:13:46 发表在 35楼
我的也是这样的
Audiovw 2016/09/03 05:24:00 发表在 31楼
我的昊锐也耗机油,平均一千公里300毫升。曾今两个月连续每天早上检查机油发现奇怪现象就我这车的机油并不是慢慢减少,而是没有规律的哪一天机油尺突然少了一大节
家有乖猫xy 2016/09/03 14:10:06 发表在 44楼
我也为这事烦恼,总体来说3000公里加一升吧,可有时是2000公里加半升,1000公里加半升,而不是平均分配的
个人说明问题 2016/09/03 14:27:02 发表在 45楼
你用的什么机油啊?现在检查说应该是活塞环和气门封的问题
yljs 2016/09/03 19:29:09 发表在 49楼
那我觉得和你的驾驶习惯有关系,百分之百的关系
个人说明问题 2016/09/03 13:56:14 发表在 39楼
刚到4s店,还在检查中,听工作人员说和你讲的一样,大修三万多小修一万到两万,妈的老子被坑了
kx002 2016/09/03 22:54:14 发表在 52楼
如果不是漏掉的话,估计之前缺过机油,可能气缸壁拉花了。开缸是一大笔费用,你说对了这车不好伺候。
40b不惑 2016/09/03 20:47:19 发表在 50楼
大修的话外面可以搞,费用一万以内吧
个人说明问题 2016/09/03 13:59:07 发表在 43楼
你的车很正常啊
jsnjdcwj 2016/09/05 18:43:53 发表在 55楼
不正常 我同事同样的车 8000公里只烧0.4升 我要1.5升左右
wyq52200 2016/09/03 06:53:43 发表在 32楼
5w-30的机油烧点,5或0w-40的基本都不烧。但不像你的烧这么多呀,应该是机器有不正常地方,有点漏油我觉得,你应该找个靠谱的修车地方检查下
