hm2007 2017/02/15 16:57:12 发表在 69楼
你说的啊,6500转红线换挡加速快啊。这个转速的时候发动机输出多少扭矩呢?这个扭矩大还是220NM大?
hm2007 2017/02/15 17:06:21 发表在 78楼
发动机输出功率的单位是NM?
老军医语录2:你认为大众发动机在4000转以前功率是不是大于本田发动机?
你解读工况图只有扭矩曲线图,没有功率曲线的方法,我是学习你的。
hm2007 2017/02/15 17:05:37 发表在 77楼
怎么了,就算按照你的说法,怎么了?可以证明发动机扭矩决定加速?
hm2007 2017/02/15 16:48:25 发表在 65楼
大众当然是扭矩党,拿着发动机扭矩说事呢,尾标用扭矩呢。对了,大众新款1.8T发动机都标注330了,实际最大扭矩300NM了,是不是比F1-2.4还牛逼,这台F1发动机最大扭矩才280NM呢。所以大众发动机比F1发动机动力强大。
hm2007 2017/02/15 16:55:01 发表在 68楼
节气门和发动机扭矩是不是决定加速有关吗?
hm2007 2017/02/15 17:03:56 发表在 75楼
如果节气门问题和主题有关,当然可以,看你证明是不是有关了。
汽车菅理员 2017/02/15 17:27:06 发表在 79楼
你想咋加速啊?想上天啊?国道限速60~80,高速120。4...
俺就是熊 2017/02/15 17:28:45 发表在 80楼
老军医语录1:你没发现,所有扭矩数据都有转速配合吧。----...
汽车菅理员 2017/02/15 17:30:03 发表在 81楼
换挡原则和加速的决定因素有关系吗?牵引力决定速度,是不是在每...
汽车菅理员 2017/02/15 17:33:26 发表在 83楼
同一档位发动机扭矩决定驱动力。这就是证明。可是同一档位功率...
俺就是熊 2017/02/15 17:51:24 发表在 84楼
别忘记本田也是扭矩党,本田的涡轮机的尾标也是扭矩。
俺就是熊 2017/02/15 17:56:35 发表在 86楼
我是楼主我做主,老军医别狗拿耗子--多管闲事。
hm2007 2017/02/15 18:03:27 发表在 90楼
所以啊,大众1.4T发动机应该保持在最大扭矩220NM,档位驱动力最大,加速最快,是吗?脑残。
hm2007 2017/02/15 18:02:12 发表在 89楼
每个档位牵引力最大时换挡?你说的啊。
hm2007 2017/02/15 18:01:23 发表在 88楼
有转速配合,那不就是功率吗?白痴。
hm2007 2017/02/15 18:00:50 发表在 87楼
思域难道不是6000转加速最快吗?
河马过河 2017/02/10 15:21:03 发表在 9楼
我个人觉得这个讨论没啥意义……
hm2007 2017/02/15 18:04:13 发表在 91楼
是啊,所以思域小扭矩发动机比大众大扭矩发动机动力强。
何胖子是混蛋 2017/02/15 18:56:11 发表在 98楼
是压根就没意义,懒得回复
