来学习的。
学习后发表一下心得。
关于电容自己没有实践过,但凭自己的认知觉得是有作用的,超级电容的特点就是放电迅速,且放电电流很大,电压比电瓶要高(停车后继电器断开,电容储存的是发电机的电压14 V,而电瓶停车一段时间后会回到12 V),电压高,电流大,反应快,这三点绝对对启动车子有好处,尤其是柴油车。
要注意的问题也是有的,关键要看怎样连接了,直接和电瓶并联不可取,因为停车以后,电容和电瓶任何一方有问题都会造成相互损耗,甚至损坏。加继电器和保险是必须的。要是能设计一个控制,在电容充电到一定电压后也能断开与电瓶的并联,使得电瓶能接受脉冲式的充电补充。
1很忙的闲人 2020/01/28 20:17:40 发表在 164楼
来学习的。学习后发表一下心得。关于电容自己没有实践过,但凭自己的认知觉得是有作用的,超级电容的特点就是放电迅速,且放电电流很大,电压比电瓶要高(停车后继电器断开,电容储存的是发电机的电压14 V,而电瓶停车一段时间后会回到12 V),电压高,电流大,反应快,这三点绝对对启动车子有好处,尤其是柴油车。要注意的问题也是有的,关键要看怎样连接了,直接和电瓶并联不可取,因为停车以后,电容和电瓶任何一方有问题都会造成相互损耗,甚至损坏。加继电器和保险是必须的。要是能设计一个控制,在电容充电到一定电压后也能断开与电瓶的并联,使得电瓶能接受脉冲式的充电补充。
气阻太大
尾气再循环系统怎么拆哦
机油透气壶,倒油需不需要清理滤网呢?我只安装了一组有没有影响
超级电容用的咋样了?
