问题描述:中控车门钥匙只能打开,不能关闭,上网查询,大家都说是主闭锁器坏了,买了个新的闭锁器装上,问题依然没有解决,又再次网上查资料,这次吧问题放在线路跟继电器上,继续拆面板寻找中控继电器,拆了左驾下方的面板发现很多继电器,因为不是专业的维修人员就一个一个的排查,最后把目光放在了那个复合型继电器上面,网上又买了个配件,最后网上又查资料发现那个复合型继电器是四门车窗的继电器,,又冒着试一试的心态继续买中控继电器,今天到货,发现这个继电器很大,我拆的面板下面没有一个跟这个继电器长的一样,,于是去客服质问,客服一直坚信这个中控继电器就是这个,没搞错,,可是我一直没有找到,,客服说你继续找,确定是有这个继电器的,,于是我又冒着破釜沉舟的心态,赌一赌,继续拆中控台面板,这个工程量挺大,因为没拆过中控台面板,所以花费了不少时间才拆下来,打开面板的一瞬间,惊喜降临,看到这个继电器,当时心情那个激动,拆下换上新的,马上试验,0K成功解锁闭锁,完美解决问题,在这里谢谢客服小哥,你的坚持让我成功的解决了问题。中控继电器在仪表面板里面,拆开仪表上面的面板就能看到,,留言给需要的车主
