HatsuneMiku 2017/04/08 21:45:17 发表在 15楼
说完全避免那是假的 毕竟机械这东西出不出毛病谁都不敢打保票。但是勤换变速箱油肯定是非常有好处的。变速箱就是靠油压换挡的,如果油压不稳定就会出现顿挫、内部打滑现象,进而造成波纹片断裂。而通用这个一代变速箱精度和设计上有问题,基本上每2万多公里左右 变速箱油就变黑了(我自己的车就是)二代变速箱通过升级波纹片 电磁阀等等 解决了断波纹片这个毛病,但是变速箱油易发黑的问题还是存在的。看您开的应该是搭载第二代变速箱的13款君越,建议您每3万公里更换一次变速箱油 重力法 原厂油即可。一次就四五百块。我是不太推荐用循环机换油的,假如商家的机器不好不干净或是操作不当 很容易把杂质带进去 会对变速箱造成...
HatsuneMiku 2017/04/09 11:35:54 发表在 23楼
二代变速箱没那么差 不会像一代那么不可靠。但是我的建议是换油勤一点,毕竟对车是一样很好的养护 对减少顿挫也有帮助。这个箱子精度不是特别好 每跑3万公里油就变黑了。变速箱主要是靠油压换档,变速箱油都发黑了 对它来说能好么?正常都是5万公里换油,但是提前换肯定没毛病,重力法即可。每次换掉4升多 加上工时也就500来块 我的车是一代变速箱的3.0V6 一直坚持这样换油,7年了没出现变速箱故障。
HatsuneMiku 2017/04/09 14:14:29 发表在 28楼
对的,楼主是10年2.4的车,正是容易出问题的一代变速箱。二代变速箱可靠性还不错的,12款和12款之后的君越 君威都是这个变速箱 没听说有几个出问题的
HatsuneMiku 2017/04/09 18:24:06 发表在 33楼
重力法一次也就换掉4升多 没多少钱
重力法一次也就换掉4升多 没多少钱
12年款路过,5W公里刚换了油
目前感觉良好
