最近论坛里有一些关于发动机电子防盗无用的言论,本人不敢苟同,经查阅资料、对风云2三厢的原厂防盗系统进行如下分析,希望能和大家一起讨论讨论。
一、以下所描述的仅限于风云2三厢2010款7月前生产车型
因为有车友反馈风云2三厢2010年7月生产车型偷偷改为拉线油门,并取消发动机防盗功能,只保留车身电子防盗。另外两厢天生没有发动机电子防盗。现在是否还在简配不明,请车友自行咨询4s店。
二、风云2的原厂防盗系统工作原理。
风云2同时具备以下三种防盗
1、机械防盗装置。
①一般方向盘锁是在转向柱上打个圆孔,插进钥匙后钥匙将圆孔内的铁销顶进去,拔出钥匙后铁销弹出别住方向盘。就是我们常说的锁住方向盘。这种方向盘锁止机构只要一把罗丝刀就能破解,盗贼要做的就是拆下方向机护套,再用罗丝刀将铁销顶回即可,熟手10秒钟就可搞定。
而风云2的方向盘锁是和宝来的方向盘锁一样的,具备更强的防盗能力,锁定方向机的是上下两片带卡齿及沟槽的互锁钢片,如果没有钥匙或专用工具想转动点火开关是非常困难的,专业盗贼估计至少要1分钟才可弄开。
②另外风云2的机械防盗系统还具备了防万能钥匙功能。所谓万能钥匙实际上就是专业盗车贼用极硬的钢片特制的工具,它利用了大部分锁芯采用铜镍等较软金属制作的弊端,依仗其硬度强行转动锁芯达到开锁的目的。而风云2的锁孔和锁芯采用了特制的连接机构,如果万能钥匙强行转动,锁孔与锁芯可瞬间断裂,形成锁芯空转而无法开锁的情况。
仅凭以上机械防盗装置就可将一般的盗贼拒之门外,但如果您的钥匙不幸被人复制或遇到专业盗贼,那以上机械防盗装置就形同虚设了。但您不必担心,再看下面的两种电子防盗系统。
2、车身电子防盗系统。
锁车后,如果门没有经过解锁非法打开,防盗喇叭会响,危险警报灯持续闪烁发出报警,这个只要把相关电路关掉就可以了,技术难度比较低,盗贼既然能打开车门,就不会开着喇叭乱响的车到处跑的,另外两厢简配喇叭,只有灯闪烁。
如果你的车子没有发动机防盗,那么以下请无视。
3、发动机电子防盗系统。
2010款风云2三厢的原厂防盗系统由置于中央仪表板内的电子防盗控制单元、防盗警报灯以及发动机控制单元、点火开关锁上的密码感应线圈和带IC芯片的点火钥匙组成。
悦翔和凌傲的所谓电子防盗就是用遥控锁上,然后钥匙开门---打火----打不着火。其实悦翔这恰恰是低级发动机防盗的一种,严格来说根本不能成为发动机电子防盗,只能叫电子防盗,其只是单纯靠遥控信号锁闭油路,破解这种低级发动机防盗只需要遥控解码器就好了,成本比较低,如果用遥控成本就更低了。
三、偷走风云2三厢的方法。
任何车辆都存在被盗的可能,就算是奔驰宝马之类的顶级车如果被人惦记上也无法幸免。下面站在盗贼的角度看一下怎样才能偷走风云2。风云2的机械防盗系统对于极专业的盗贼来说虽然麻烦但还是能搞定,只是时间多少的问题,但要破解电子防盗系统可就非常复杂了。
途径一:
1 、盗贼要准备好一套完整的中央仪表盘(防盗控制单元内置于仪表盘内,无法单独拆解),和与之匹配的钥匙,仪表总成和钥匙在市面上很难买到,盗贼获得的难度较大,另外还需要具备熟练快速拆装仪表台的技术。
2、就算盗贼完成第一步骤,也会由于中央电脑存储的脉冲密码数据与防盗系统及钥匙的数据不符而拒绝发动机点火指令,这时候就需要具备接通车载电脑并修改数据的技术能力,而且新钥匙要处于点火状态同时车门处于打开状态30分钟,这样中央电脑数据可以进行修改而与被更换的防盗控制单元及钥匙匹配,这样您的车就丢了。
3、这套解码设备要20多万,没有手续的风云2在二手市场上的价格不会超过2万,所以盗贼要偷十多辆风云2才能收回成本,承担这么多风险,还不如偷一辆奔驰收回成本快。所以通过这种途径丢失爱车的可能性非常 非常 非常低。
途径二:
盗贼直接将您的原装钥匙或备用钥匙盗走,而您又未及时到维修站重新匹配中央电脑、防盗控制单元和新钥匙。到维修站进行钥匙匹配等工作一定要全程现场监督,防备维修工做手脚,回头看看以上车辆失窃的“途径一”你就知道防备维修工是何等重要了。这也是较容易偷走风云2的唯一途径。所以防盗重点是保管好钥匙。
途径三:
盗贼直接破解机械防盗后将车拖走而后慢慢解码处理。拖车过程工程量巨大,太容易被发现了,几乎没有这么傻的盗贼。
四、建议。
1、一定注意选择好停车地点,特别是到外地或不熟悉的地方停车时,因为就算盗贼具备偷车的能力,也需要至少1小时的时间,所以停哪很重要!
2、停车时,养成车头冲外的好习惯,车头冲外也极大增加了盗贼被发现的概率,据统计,车头冲里失窃的概率是冲外的3倍还多。
2、一般情况下车辆坚决不外借他人,是宁可连人带车一块借也不单独借车,否则如果车丢了那每一个借过车的人都有嫌疑,会造成你人际关系的极大倒退。
3、虽然不常用但也要注意保管好备用钥匙,经常看看它是不是还在那里。
五、最后。
要特别说明的是我们的风云2还是具备超强防盗能力的,经过研究比较确实值得庆贺!一般情况下丢失的概率很小,中国的偷车贼能达到以上专业技术水平的还只是极其个别的,再加上我们的防盗意识的不断提高,基本上可以高枕无忧。
六、关于两厢
至于风云2两厢,由电子油门简配为拉线油门,导致发动机电子防盗设计比较困难,因此只具有机械防盗功能。防盗安全性较三厢差,建议买盗抢险增强安全系数。
关于另外配置钥匙而无解码芯片无法启动风云2的验证,请参考我另一篇贴子风云2加配遥控钥匙作业
-----------------全文结束---------------
我的所有推荐精华帖
【选车 提车 上牌 装饰 改装 维修 保养 油耗】---风云2超级作业
【升级作业】更换发动机悬置软垫,11日更新更换效果
【风云2大百科全书】打造最全风云2资料贴
【技术讨论帖】讲讲发动机电子防盗是否有用
【教程】手把手教你安装车载眼镜盒
