15年2月初,前保险杠左侧轮圈处有一鸭蛋大的缺口,好久前被一摩托车货架挂的;一直以来用贴纸贴着。这回为了贴车膜买了热风枪,于是前保险杠缺口也打算用胶条热补一下。前保险杠黑色材质,感觉像是ABS材质的。去了店铺老板推荐两种胶条,说是修车的都用这几种。灰色的大概是PVC胶条,白色的不知是何种材质;只好两种都买了几条。
开工,刚把左前轮顶起来,就听见后轮一声响,跑到后面看了看,没发现什么异常。继续,先拆左前挡泥板。用热风枪吹了半天,两种胶条没有一种可以粘得上。有知道如何区分各种塑料胶条的,来说一说。没办法只好用塑料板+环氧胶衬后,胶条剪成一段段+环氧胶排在缺口中。胶干后再填原子灰,此为后话。
装上轮子把车放下来,就发现手刹不行了。回想这几天,本来已经很松的驻车手柄突然好了,拉两格就刹住了。于是,怀疑手刹线崩断了。上网找了调整手刹的帖,知道了调整手刹的两处位置:一为刹车鼓内;一为车内后排地板中央突起内。打开后排地板衬布上的检查口,用尖嘴钳拉两条拉线,结果都拉不怎么动,确定不了线是否断了。只好按照网帖的方法把螺杆长短调到极限,问题仍然没有解决。最后,只好决定换手刹拉线。手刹拉线是早就买好了,因为每遇雨天后,隔天手刹放不开是经常的。看见手刹线套管胶皮裂纹蛮多,雨水就是从缝里流到刹车鼓里的。于是,买了手刹线准备等换刹车皮时一起更换。看来要提前换手刹拉线了。手刹拉线一共6颗螺丝固定,其中有两颗在狭缝里,第一次搞有些不得要领其中一颗搞了2小时才拆装好。整个过程在7~8C°室外3~4级风,把手脸都吹裂了;花了两天时间不断抹小护士,小手才恢复了原来的娇嫩。寒冷也加长了整个过程的时间,总共花了7小时才完成。下面上图看整个过程:
1、先拆下后轮和刹车蹄片(这里后轮刹车修理包要准备一下,以备不时之需。)
2、拆刹车拉线的6处固定螺丝
2a. 先看一下拆下的拉线和裂口
2b. 在车底对应的固定位置:左1
2c. 左2和左3
左3
2d. 右1 --> 空间有点小
2e. 右2 在汽油滤清器附近。空间极小,要拆油箱辅助固定压条。这个开始时不知道,以为油箱重量靠两侧压条支撑,不敢随便拆;后来眼看要天黑,前面右2已经下了1个小时,现在装了半个小时愣是没装上;所以就豁出去了,拆开没问题!之后很快就上好了。
2f. 右3
2g. 刹车拉线车底入口密封垫回装时先部分压入,然后从车内用一字螺丝刀沿边缘调整好。
3、车内部分:中央通道拆装4颗螺丝,不上图了。刹车拉线调整螺丝按其他网帖说的,调整到驻车手柄放松时钢丝拉直即可。
4、驻车手柄拆装时小心些,螺帽上好即可,不必过紧。你看我又旋断了,只好隔天重新钻孔换螺栓。
