heeroyuyj 2017/11/08 22:22:44 发表在 59楼
不知道啊, 所以我想你能用 ODIS 看看你 5F 里的报错代码是不是也是少了喇叭两个另外我搜了下咱们坛子里那些给后门加高音喇叭的, 也没见谁说要去 MIB 里改什么编码啊而且我看了迈腾喇叭配置 并不是在后门多了高音而已啊迈腾 8 个喇叭,前门后视镜三角板 2 个, 下面网状处 2 个, 后门都是在门板里面
heeroyuyj 2017/11/08 22:23:07 发表在 60楼
没有啊 一直没动过日行灯的
我的维C 2017/11/09 08:51:58 发表在 61楼
我昨天顺便也看了一下,不过我用的odis的版本低只是说:“缺陷故障”,并没有明确的提到是缺少喇叭,等有机会了补装上后门高音喇叭后再看看。
我的维C 2017/11/09 09:00:52 发表在 63楼
我觉着我首先要恢复日行灯正常亮,然后再刷开关,现在灯不亮估计还是哪里设置不当。
heeroyuyj 2017/11/09 09:06:15 发表在 64楼
装喇叭, 要拆后门, 肉痛啊, 然后看很多人说搞喇叭上去, 很容易密封不实漏水的, 坑呀, 我觉得真要装, 可以考虑将来包所谓的真皮拆门板那些时候再来装高音喇叭
heeroyuyj 2017/11/09 09:06:53 发表在 66楼
嗯嗯 找找看吧 还有一个 auto 档关闭日行灯和手刹拉起关闭日行灯的 你看你是不是打开了
duxinzhao 2017/11/09 09:22:06 发表在 67楼
只刷锁车响一声 解锁不响 怎么操作
我的维C 2017/11/09 10:14:08 发表在 68楼
哈哈,如果换低音喇叭就要考虑密封和漏水的问题,加装高音不牵扯这些,只需安装牢固就好。
我的维C 2017/11/09 10:17:01 发表在 69楼
我最早就是把在Auto档关闭日行灯功能激活了,但是现在改回去以后日行灯不亮了
heeroyuyj 2017/11/09 10:55:20 发表在 71楼
真的吗??? 有没有教程帖子啊? 另外装高音喇叭, 要在门板上打洞吗
heeroyuyj 2017/11/09 10:56:04 发表在 72楼
我原来改过手刹关闭日行灯, 后来发现影响我的双 U 总成日行灯会闪烁, 好像出故障一样, 后面就改回去了
我的维C 2017/11/09 12:06:39 发表在 74楼
改天来个BCM恢复出厂设置,从头再来
我的维C 2017/11/09 12:05:28 发表在 73楼
不需要打洞,高音装上了以后用热熔胶粘接牢固就可以了。完美主义可以换高音总成,就是面罩和喇叭一体的,现在咱们车只装了面罩没装喇叭。
heeroyuyj 2017/11/09 13:33:17 发表在 76楼
啊, 我怎么看淘宝上的都拆门拆的肉麻的, 而且评论都说要封胶 否则漏水
heeroyuyj 2017/11/09 13:32:33 发表在 75楼
真的假的, 这样不会出问题吗?
我的维C 2017/11/09 19:12:41 发表在 78楼
我也是有这方面的担心小弟有个不情之请:在您方便的时候可否将您的车上关于日行灯的18个匹配值给我拍个图片,我照着看看我的车到底哪里不对头
heeroyuyj 2017/11/09 20:46:11 发表在 79楼
有 18 个那么多的吗
