Iam念 2018/08/03 08:22:31 发表在 59楼
老哥,想请教你一下,如果说只改短簧不该原厂避震桶的话,开的久了避震桶是不是就坏了?我也想改个爱巴赫的短簧。
疯狂的辉 2018/08/03 09:43:27 发表在 60楼
没错,就是他家翻新的。不过这套16寸跑了半年转手了,上了19寸RGR,现在又打算出19寸回归舒适了……
疯狂的辉 2018/08/03 09:46:22 发表在 61楼
短簧其实不太建议上,一是对原厂避震筒有损害,二是短簧的超控实在是不行,平衡拉杆长度不合适了,开起来觉得底盘很散。
神七不会飞 2018/09/10 22:11:31 发表在 64楼
哥们,你s3圈多少收的?我也看中了这款,就是重量有10公斤多一点
疯狂的辉 2018/09/11 09:07:06 发表在 65楼
4k,这东西看成色吧,成色好的一般过4k,成色差有花基本就不用4k
高尔基的鸡 2018/09/11 10:28:03 发表在 66楼
没使用感受吧,看你贴子没上车,我现在用的bbs et35的,8j,前轮过坑蹭叶子板,如何解决,用215胎行吗
疯狂的辉 2018/09/11 10:41:34 发表在 67楼
对,换窄胎,会减少蹭的机会。215甚至205的胎,还省油。就是胎不好找,还贵。S3轮毂没用上,轮毂重了起步就会感觉肉一些咯,跑起来了倒没什么。
高尔基的鸡 2018/09/11 10:44:22 发表在 68楼
码数表会不准了吧
疯狂的辉 2018/09/11 11:00:43 发表在 69楼
会有一点影响,但是不大,估计比原厂准。原厂厚胎变形厉害,GPS实测实际比码表小(定速100,实际只有97)。薄胎变形小,225胎偏差到99,215顶多也就回到97的样子
KIMCCCCCC 2018/09/11 16:55:31 发表在 71楼
关于避震筒的桶径,只要是国产车用50,进口车用55就错不了
Vine_佳 2018/10/03 02:09:34 发表在 73楼
大佬,17寸 8j bbs rx 201打算搭配215.50.17 ps 4给点建议,担心会不会有点窄出爆龟那种效果怕蹭一下直接蹭轮毂边
espnmt 2018/11/19 21:47:59 发表在 75楼
楼主关于轮胎的一分钱一分货我十分认同,但是我不认同DZ102,这个胎我235-45-17实体店690一条买的,新胎排水性和普通经济胎差不多,而且过了1W公里左右抓地力就开始大幅衰退,硬化非常严重,现在已经硬得像石头一样,湿地刹不住,而且就是道路中间调头的速度就可滑着走,而且行驶中一脚油下去就打滑空转。最大优点就一个,耐磨。跑了4W多公里后,我改了四活塞卡钳,前面换了PS4,后轮保留102,下面是102跑了6W多公里的磨损情况。
疯狂的辉 2018/10/03 07:52:33 发表在 74楼
50的厚胎应该不会爆,我55厚胎205宽装8j不爆。
小猪芮 2019/07/09 14:57:48 发表在 78楼
205 55装8J ***这么厉害,我看中奔驰的16寸轮毂(主要是轻),但是轮毂是7.5J的,高尔夫的轮毂是6.5J的205 55 16轮胎,想直接用原来的轮胎,但是问了几个人都说装可以装,但是跑高速会有安全隐患,怕脱圈!都不敢下手了。。。你用过咋样?有没有图片看看装好厚实啥样的
