看你怎么换了,一般重力换加高压气吹气直接三升多点,这个换法多少都有残留,但也可以了,还有高级点的替代换法,就是先换一次,加上残留应该新的防冻液能到90%以上,开几天,在换一次,基本能提高新防冻液在百分之几的占比,但意义不大,只要换出来的防冻液没有变色还有沉积物就好
另外提醒一下,换完防冻液,最好原地加油至散热风扇启动,然后维持一段时间,让里面气体排空,这个很重要,然后正常开就行,第二天早起观察一下液位高低即可,如果低于最低刻度可补充一下,观察几天没变化,即可完成更换防冻液流程
[本回复最后由 头一辆车 于2023-10-24 08:31:25 编辑]
